erst wurden die Decken gemacht und ein entsprechender Schlitz freigelassen, dann wurden die Schienen reingeschraubt. Durch die 'Flügel' an den Schienen hat man da auch ein bißchen Puffer...
... dann wurden die Schienen reingeschraubt. Durch die 'Flügel' an den Schienen hat man da auch ein bißchen Puffer...
Hallo Mario,
kannst du das mit der Befestigung noch etwas genauer beschreiben? In der oben verlinkte Montageanleitung dargestellt sind Federclips, welche dann wohl mit Abhängern an der Decke befestigt werden. Wurde das bei dir auch so gemacht? Hast du eventuell Bilder vom Einbau?
