Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
2N EntryCom IP Verso mit Ekey
    Guten Abend zusammen,
    leider habe ich hier keine Infos finden können, aber gibt es für die 2N Verso eine Montagemöglichkeit für einen ekey im unteren Bereich?
    Weder hier im Forum, noch bei Keil Telecom und auch nicht bei ekey habe ich auf eine solche Lösung gesehen. Eigentlich sollte dafür doch nur eine Adapterplatte notwendig sein, oder?
    Timo
    Gibt es nur als bastel Lösung.. Ich empfehle dann ekey separat zu setzen und gut ist das..
      Danke Roman. Wenn du auch keine integrierte Lösung kennst, gibt es keine.
      Werden dann den ekey separat setzen und haben dann auch mehr als einen Klingeltaster zur Verfügung.
        naajaa, man kann es schon integrieren, aber das ist dann von "hinten in die Brust ins Auge". Die 2N hat als RFID System WIEGAND Bus.... und da gibt es einen Konverter von eKey auf Wiegand: http://www.ekey.net/assets/media_cen..._web_ID159.pdf
        Das bringt aber nur etwas, wenn du dann die RFID Karten von 2n verwendest und an einer anderen Stelle einen Fingerscanner hättest.. ich finde das nicht unbedingt Ziel führend.
          entschuldigung, wenn ich den alten Thread wieder raushole.
          Kann man bei der IP Verso UP eine individuelle Frontplatte verwenden und darin einen ekey UP einbauen, oder ist da kein Platz für den ekey?
          Markus
            Hi
            Ich habe auch vor den ekey in die IP Verso zu integrieren. ich will es aber in einer Blindabdeckung in der Verso einbauen.
            Gruß Dominik
              falls das schon jemand umgesetzt hat, wäre ich sehr interessiert an einem Foto, da ich auch gerade so etwas plane.
              Timm
                Ja habe ich... Fotos gibts aber nicht! sieht aber schick aus und funktioniert gut und eigentlich habe ich das nur gemacht, weil mir Keil Telecom immer gesagt hat "das geht nicht".. ja geht ja doch! :P Man braucht nur einen Laser und eine Fräse!
                  Welchen eKey Leser hast du denn da eingebaut - und hast du den in eine Blindabdeckung des 2N gesetzt - oder komplett separat und nur optisch angepasst?
