USB Keystone 2fach
    [Netzwerk] USB Keystone 2fach
    Hallo zusammen
    Kennt einer von Euch ein Keystone Modul mit 2x USB A Buchse (Ladestecker)?
    Danke Schonmals
    Also USB A ist ja erstmal der allseits bekannte USB stöpsel, wie soll denn bitte der 2 mal in 1 Jack Modul passen?
    Ansonsten USB Keystone in google gibt ne Menge Ergebnisse. Dann noch mit der Erweiterung um Rutenbeck landest bei brauchbaren Produkten.
    Mit den KMK-USB kannst dann 2 Module in eine UP-Dose packen und an der Front nimmst eine TAE Abdeckung deines Schalterprogramms.
    Die KMK-USB sind allerdings quasi nur Kupplungen, die benötigen hinten also auch ein konfektioniertes USB-Kabel ankommend. Wenn ein USB Slot genügen würde gibt es auch von Rutenbeck Lösungen für TEA-Ausschnitte wo hinten eine unkonfektionierte Leitung aufgelegt werden kann.
      Hallo Göran
      Nun es gibt KS wo der USB Stecker Quer drauf ist, da sollte teoretisch dann 2 platz haben. Praktisch wohl nicht :-(
      Ich habe ein CH Schalterprogramm von Feller , da gibts leider nur abdekungen mit max 2 Keystone, und 1 ist mit LAN besetzt.
      Trotzdem Danke
        vieleicht hilft dir das weiter:
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...one-oder/page4
          Hi. Alle mir bekannten USB Keystone Jacks benötigen bauartbedingt 1 Keystone-Steckplatz, dies sind dann allerdings nur USB Typ A Kupplungen. Schöne Weihnachten E.
            Es gibt auch eine vierfach Abdeckung mit Geradeauslass für das Fellersystem. Habe ich schon verbaut. Referenz könnte ich nachschauen.
