Zitat von intelligente Haustechnik
Beitrag anzeigen
Ich glaube das kann ich nicht OOTB bewerkstelligen, da die USV von dem Stromausfall ja gar nichts mitbekommt. Der Speicher würde ja auch weiterhin die USV mit Strom speisen. d.h. von USV-Seite könnte ich niemanden informieren lassen zum herunterfahren. Ich könnte höchstens das wiederum mit dem Bus machen, aber da ist mir ehrlich gesagt der Aufwand zu groß (wie gesagt. ich möchte ja eigentlich alles weiterlaufen lassen und die Chance das der EVN Strom dann für wirklich längere Zeit ausbleibt ist extrem gering).
Doch:Zitat von mstenz Beitrag anzeigenIch glaube das kann ich nicht OOTB bewerkstelligen, da die USV von dem Stromausfall ja gar nichts mitbekommt. Der Speicher würde ja auch weiterhin die USV mit Strom speisen. d.h. von USV-Seite könnte ich niemanden informieren lassen zum herunterfahren.
Wenn der Speicher leer ist, versorgt er die USV nicht mehr. Die USV selbst ist dann aber geladen.
Nun kannst du wie bei einem regulären USV-Einsatz nach einigen Minute ohne Versorgungsspannung herunterfahren.
Deine USV kann übrigens meiner Meinung nach recht knapp dimensioniert sein, denn eigentlich willst du ja nur die 2 Sekunden überbrücken (und bei leerem Speicher die Zeit zum Herunterfahren). Sie muss also wohl nur etwa 5 - 10 Minuten halten können, wenn du das Herunterfahren bereits nach einer Minute (oder wenn möglich noch weniger) initiierst.
So könntest du wohl auch den Grossteil des Hauses über eine kompakte USV laufen lassen, wenn du die Grossverbraucher wie Waschmaschine, Heizung, Wassererwärmer, Kochherd/Backofen usw. ausschliesst.Zuletzt geändert von smai; 16.12.2016, 15:18.
Das ist in der Tat richtig. Deshalb würde so etwas ähnliches wie ein Kondensator auf jeder Phase total ausreichen. Ich habe so etwas zum zwischenstecken schon für normale Schuko. Das kann benutzt werden wenn der Einschaltstrom von einer großen Flex oder so für den LS zu viel ist. Genausowas bräuchte ich für REG Montage. Ideen?Zitat von smai Beitrag anzeigen
Deine USV kann übrigensmeiner Meinung nach recht knapp dimensioniert sein, denn eigentlich willst du ja nur die 2 Sekunden überbrücken (und bei leerem Speicher die Zeit zum Herunterfahren). Sie muss also wohl nur etwa 5 - 10 Minuten halten können.
Für wichtige Geräte kann ich ja immer noch eine normale USV "gewöhnlich eingebaut" verwenden.
