Die Frage ist jetzt, welcher Unterdruckwächter wurde verbaut? Es gibt einige unterschiedliche Varianten. Bei der einfachsten wird der Differenzdruck zwischen Aufstellraum des Kamins und außen gemessen. In diesem Fall kommt es schon durch den Wind zu Fehlmessungen, deshalb wird die KWL auch nur bei anhaltendem Unterdruck abgeschaltet.
wenn ich dem Ofenbauer richtig verstanden habe, wird der Druckdifferenz zwischen den Inneren vom Schornstein, und der Raum wir der Druckwächter installiert ist (Wohnzimmer)
