Verkabelung Zählerschrank Rolladen zu Aktor und Sicherung
    Leistung der Motoren:
    generell handelt es sich um RolTop von Elero.
    Da gibt es verschiedene Modelle die von Schlotterer verbaut werden.
    Welches in welchem Fenster drin ist steht leider nicht am Lieferschein, im "schlimmsten" Fall wären es 13 mal:
    230V
    50Hz
    0,9A
    200W
    Liebe Grüße,
    Julchen
      Ok, bei 13 aktoren kommst du auf 10A, geht mit einer absicherung!
      dann müsste das gemäss deinem "schaltplan" auch gehen. Übrigens tolles, altergerechtes zeichentool verwendest du!
      denk dran, irgend jemand sollte den ganzen verteiler sauber zeichnen. Vielleicht hast noch nen onkel der das kann?
      Musst noch checken, was deine aktoren für klemmen haben, also ob die doppelader da reinpasst!
        Danke.
        Wird dann natürlich sauber dokumentiert aber jetzt für schnell -> tuts auch PPT :-)
