bin im Moment dabei in der Garage Steckdosen zu bohren und Wände zu Schlitzen. Das alles entsprechend empfohlenen Installationszonen.
Nun kommt beispielsweise an jedes Fenster ein Fensterkontakt, was der Fensterhersteller gleich mit verbaut.
Wie habt ihr denn die Verbindung zwischen dem vom Fensterkontakt kommenden Kabel und dem Telefonkabel (das in die Verteilung geht) gemacht?
Ich würde dazu jetzt neben das Fenster einfach eine Abzweigdose (Kaiser Art.-Nr.: 1172-02) setzen, wo die entsprechenden Kabel verbunden werden.
Wie setzt man jetzt aber nun die Abdeckung um? Wie ich gelesen habe, müsste diese Dose nach Norm eigentlich immer zugänglich sein, was optisch jetzt nicht so toll umsetzbar ist.
Ich würde jetzt einfach einen Kaiser VDE Deckel (Art.-Nr.: 1184-90) drauf schrauben und diesen zu putzen, auch wenn es nicht regelkonform ist.
Oder wir habt ihr das gelöst?
Vielen Dank
Vielen Dank
