Preisgünstige KWL Nachrüstfilter von Swirl
    [-] Preisgünstige KWL Nachrüstfilter von Swirl
    Hallo Zusammen
    Falls nicht bekannt: Von Swirl gibt es wie für Staubsauger Nachrüstfilter für KWL. Preislich auf jeden Fall interessant. Leider ist meine (Dimplex) nicht dabei..
    Jup, hab sie hier als G4/F7 für meine Helios 300Pro seit mehreren Monaten im Einsatz. Qualität (Passgenauigkeit usw) vergleichbar mit den originalen Filtern, und sogar passgenauer und günstiger als bei meinem vorherigen Lieferanten Filterprofi24 (gerade mal 1/4 Originalpreises von Helios).
    /tom
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 23.01.2017, 18:10.
      Super, danke für den Hinweis. Ein Filterwechsel steht zwar noch nicht an,
      aber kommt auch in absehbarer Zeit.
      Gruß Regu
        Top tipp!
          Manche mögen aber den Papprahmen nicht zwecks Feuchte, Schimmel usw.
          Gibt´s da Erfahrungswerte?
          Chris
          MfG
          Chris
            Danke!
              Ja, benutze die seit Jahren. Funktionieren einwandfrei. Feuchte habe ich da nicht und Schimmel entstünde doch genauso im Filterflies -tut er aber nicht. Als Grobfilter habe ich mir dazu 2qm passende Filtermatte gekauft und somit für Jahre ausgesorgt.
              Beste Grüße!
              "derBert"
                also ich bin von der masshaltigkeit der Swirl F7 Filter für die Paul Novus 300 nicht begeistert. Sie sind gut 2-3mm dünner als die Originalen.
                VG
                Jürgen
                  Für Westaflex passen die sehr gut. Außerdem sind die häufiger gefaltet, was am Ende eine größere Oberfläche bedeutet.
                  Würde die wieder kaufen.
                  Zapft ihr Narren der König hat Durst
                    leider gibt es seit September 2019 die Filter für KWL's bei Swirl nicht mehr, wurden aus dem Sortiment genommen.
                    Kennt jemand einen Hersteller der vernünftige G4 / F4 Nachbaufilter für die Helios EC500 anbietet?
                    Gruß Regu
                      Zitat von regu Beitrag anzeigen
                      leider gibt es seit September 2019 die Filter für KWL's bei Swirl nicht mehr..
                      Hey...
                      das habe ich die Tage auch festgestellt.
                      Nach ein wenig googeln habe ich für meine Tecalor TVZ 1790 e plus bei www.sparhai24.de bestellt. Nen F7 für Frischluft und nen G4 für die Abluft. Keine Ahnung, was die taugen, passten zumindest und machten erstmal einen tauglichen Eindruck. Preislich im Vergleich zu Tecalor-Filtern natürlich unschlagbar. Vermutlich bestehen so ziemlich alle Filter aus dem selben / ähnlichen Material.
                      Leider hatte ich keinen originalen F7 zum direkten Vergleich.
                      Sven
                        Ich habe mich damals für Rollenware entschieden. Da gibt es einige Angebote für Lüftungs- und Klimaanlagen.
                        Wir haben also keinen F7 sondern lediglich G4 in SEWT und der KWL (Helios EC 500). Für die Ventile schneide ich mir welche aus ner G2-Rolle.
                        Zuletzt geändert von RBender; 19.05.2020, 17:50.
                          Ich habe auch eine Helios EC 500. Das Ding ist neu und läuft erst seit kurzem, allerdings findet meine Frau, dass das mit den Pollen extrem ist. Sie hat sowieso Allergie dagegen aber gefühlt ist es seit der Anlage extremer. Kann aber ja schon gut sein, wenn die die Pollen nun von draußen rein holt.
                          Ich habe mir jetzt bei rakuten einfach mal einen vhbw Luftfilter F7 bestellt, mal ausprobieren. Die G4 habe ich 10 Stück bei sparhai24 bestellt, für 3,20 Euro pro Stück brauch ich dann nicht lange schneiden. Ausprobiert habe ich aber noch keine.
                            Hallo Martin,
                            ohne F7 Filter würde ich die Anlage auch nicht betreiben. Wenn ich sehe was da alles in dem
                            F7 Filter noch hängt und das obwohl ich gewissenhaft alle 6 Monate die Filter in der Anlage tausche.
                            Denke mit den G4 Filtern kann man nicht viel falsch machen, vielleicht kann mal jemand prüfen ob die
                            bei Sparhai24 ebenfalls progressiv aufgebaut sind und hier berichten.
                            Preislich hat bei Swirl in 2019 das Set G4 und F7 Filter 39,90 gekostet, also ähnlich dem Preis bei Sparhai.
                            Ob F7 Filter gleich F7 Filter ist kann ich leider nicht sagen, kenne mich da zu wenig mit dem Zeugs aus.
                            Gruß Steffen
                            Zuletzt geändert von regu; 22.05.2020, 08:42.
                              ....vielleicht kann mal jemand prüfen ob die bei Sparhai24 ebenfalls progressiv aufgebaut sind und hier berichten.
                              Hey...
                              ich habe diese Filter für meine Tecalor und diese sind, wie in der Beschreibung auch beschrieben, progressiv aufgebaut. Passform ausreichend.
                              Sven
