Frage zu SLS-Schalter 63 A und RCD 40 A...
    [Elektro] Frage zu SLS-Schalter 63 A und RCD 40 A...
    ich habe mal eine Grundlagenfrage:
    Ich habe aktuell ein Angebot für ein EFH mit Wärmepumpe vorliegen in dem 2 x SLS-Schalter 3x63A und dahinter 4 x RCD 40A/30mA angeboten wurden.
    Kann ich denn 40 A RCDs hinter einem SLS-Schalter betreiben?
    Theoretisch könnten ja 63 A fließen, wobei der RCD nur 40 A verträgt...
    Kermit
    Nicht VDE Konform so.
    Wenn nach einem 63A SlS ein 40A RCD eingesetzt werden soll muss ein Backup Schutz vorgeschaltet werden.
    Bei der Wärmepumpen ist in 99% der fälle ein RCD Typ B gefordert....
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      In welcher steht das so?
        Na dann erzähl mal Hager dass sie nicht VDE konforme Aufbauschemas verbreiten ;-) Mit deinen nachgeschalteten LS begrenzt du ja den Bemessungsstrom ( gleichzeitigkeitsfaktor... nicht vergessen ) bzw du wählst ja den RCD nach deiner benötigen Last aus. Genügend Kurzschlussfestigkeit haben die RCD auch. Ein Blick ins jeweilige Datenblatt schadet auch nie. Wie gesagt , Grundlagenwissen ob die 4poligen in Zeiten von RCBO planungstechnisch noch sinnvoll sind , steht auf einem anderen Blatt.
          Wie meist - Herstellerangaben/Datenblätter sichten.
          Mal eine kleine Lektüre - klick
          GLT
            Danke GLT den Artikel hatte ich als gesucht.
            Ich weiss auch nicht warum ich hier immer in so Strittige Themen reinrutsche.
            Aber mal Hand aufs Herz wir reden hier über ein mehrpreis beim rcd von 40A auf 63A von keinen 10 euro.
            Wenn die vorgeschaltete Sicherung kleiner dem In des RCD ist kann man keine Überlastung hervorrufen. Den GZ Faktor würde ich niemals als feste grösse zur Dimensionierung von Geräten heranziehen. Er kann variieren und ist ein Richtwert.
            -Systemintegration-
              Mal eine ganz andere Frage.
              Hier geht es um ein EFH?
              Welche Wärmepumpe hat den solche Anforderung? Unsere 13 kW Wärmepumpe ist mit 16A 3-polig abgesichert und wir haben für das ganze Haus 35A SLS
              Zuletzt geändert von AndreasK; 03.02.2017, 19:24.
              Andreas
                da reicht eigentlich auch SLS 25A, bei 13KW Heizleistung. Bei WP benötigt man i.d.R. keinen RCD bei festangeschlossenen Geräten, allerdings kann auch hier je nach Type RCD Type B gefordert werden..diese Informationen müssen vom Hersteller kommen und je nach Szenario passend gewählt werden
                Zuletzt geändert von brooks; 03.02.2017, 16:58.
                  Nuja auch das kann man nicht pauschal sagen.
                  Ich habe eben ein Kunden mit einer 8KW WP die (weil sie 200€ billiger war) einphasig angeklemmt wird.
                  Hier ist ein 35SLS nicht ausreichend.
                  -Systemintegration-
                    8kw einphasig? wo issn das erlaubt?
                      Nirgends in de...
                        Mit Zustimmung vom VNB schon, da die zusatzheizung die anlaufbegrenzung gemäß tab hat
                        hab grade mal in die TAB geguckt gilt ja nur bis 24A....
                        abgenommen wurde es trozdem
                        Zuletzt geändert von larsrosen; 03.02.2017, 17:39.
                        -Systemintegration-
                          Erstaunlich. Bei meinem Netzbetreiber (Bayernwerk) ginge das auf keinen Fall durch ...
                            Für diese Konstellation benötigt man ja einen 100A Haus-Anschluss. Der kostet ja auch nochmal extra.
                            Das sollte man sicherlich mit dem WP Hersteller klären
                            Andreas
                              Zitat von kermit330ci Beitrag anzeigen
                              [...] Wärmepumpe: 2 x SLS-Schalter 3x63A und dahinter 4 x RCD 40A/30mA
                              Erstens wie schon gesagt, da fest angeschlossen ist nur LSS vorgeschrieben, so würde ich es so machen.
                              Wenn der FI unbedingt gewünscht ist, würde ich eine Kombigerät FI-LS verwenden.
                              Zuletzt geändert von concept; 03.02.2017, 23:24.
