Zähler- und Verteilerschrank für Neubau mit Netzwerk und SAT
    Tja musst mal die anderen Installateure fragen ob das Gas Wasser Zälerkrams an die linke Wand kann, dann musst quasi nur die 30cm links von der Wand frei halten dann gehts los. 2 Felder Zähler-Schrank (55cm) HAK kommt drunter, min 60 cm 19" und den Rest für die HV.
    Für die HV nimmste Dir den Hager Magnetplaner oder das ABB Strieplan und schaust dir mal an wie groß die Kiste sein muss um das vernünftig unterzubringen Reserve will man ja auch haben und LS direkt neben Aktoren muss auch net sein.
    Wieviel Platz Reihenklemmen in etwa brauchen hast ja auch, also schau ob du mit nem 4 Felder Wandschrank oder doch Standschrank hinkommst. Die Türe muss dann aber schon nen bissl nach rechts.
    Wenn die 160 RK 8 Felder in etwa einnehmen würde ich da nicht schmaler als 4 Felder bauen, so viele RK Reihen übereinander ist auch net schön.
