Wasserzähler mit Modulator Scheibe auslesen
    zur Info: Hab den Impulszähler gestern erhalten, kurz auf den Zähler geschraubt, auf Binäreingang geklemmt, läuft.
    Jetzt heißt es nur noch das Ganze vernünftig auszuwerten und darzustellen
      Hallo Jockele,
      wo hast Du wie bestellt? Was bezahlt? ;-)
      Gruß Jürgen
        bestellt hier: https://www.stark-elektronik.de/
        Kostenpunkt €55 mit Versand. Würde aber vorher noch per Bild abklären lassen welcher Zähler der richtige ist, andere Shops haben auch abgelehnt
          mach mal bitte ein Bild von der Vorderseite und Rückseite das würde mich echt Interessieren
          Bye Andre
            ich mache heute Abend mal ein Bild im eingebauten Zustand, sonst sah der Sensor genau aus wie in folgendem Link das obere Bild:
            http://www.neumann-glaubitz.de/Impulsmodule.html
            Hab die Impulse mal gestern Abend für die ersten ~100l abgeglichen mit der Wasseruhr, passt perfekt
              hier das Bild im eingebauten Zustand
              This gallery has 1 photos.
                Ich habe heute mal eine Anfrage gestartet , leider hat der Hersteller der Wasseruhr die in ca. 10km entfernung Sitzen selber kein plan was man dafür braucht
                mal schauen was die Firma Neumann sagt
                  Habe das genau gleiche Problem. Seit einem halben Jahr die Hütte gebaut und da natürlich nicht darauf geachtet, dass man mir einen Wasserzähler mit Schnitstelle verbaut. Damals war ich froh wenn ich das Licht mittels KNX schaltet konnte :-)
                  Leider gibt es für meinen Zähler auch kein Zubehör. Also heisst es auswechseln oder basteln. (Für einen zweiten Zähler habe ich keinen Platz)
                  Lösung 1:
                  Einige Zähler haben ein so einen metallischen Halbmond auf dem Zählerrad, welches man mit einem induktiven Sensor abtasten kann. Hier die Lösungen von den grünen Kollegen:
                  https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=13306120
                  Lösung 2:
                  Mein Zähler hat leider nicht so ein metallischen Halbmond, also bleibt nur noch eine optische Auslesung des Flügelrades oder des 1L- oder 10L Zeigers.
                  Auch dazu gibt es Lösungen. Man "bastelt" sich einen Reflexionslichttaster Panasonic EX22APN an den Wasserzähler. Der muss dann sehr genau ausgerichtet werden. Der Lichtstrahl wird dann vom 1L- oder 10L-Zeiger unterbrochen und wird dadurch jeweils geschaltet.
                  Auch hier haben die grünen Männchen wieder gute Vorarbeit geleistet :-)
                  https://www.loxforum.com/forum/hardw...swertung/page2
                  Noch ein zweiter Link:
                  https://www.mikrocontroller.net/topic/369964
                  Den Panasonic EX22APN bekommst zum Beispiel hier:
                  https://www.conrad.ch/de/panasonic-e...downloadcenter
                  Scheint sehr gut zu funktionieren.
                  Werde mir wohl demnächst auch einen solchen Panasonic besorgen.
                  ABER da hätte ich gleich noch eine Frage:
                  Mein Ziel ist es, die Sensorimpulse mittels MDT potentilafreiem Binäreingang auszulesen. 12V und 24V hätte ich auch im Verteilerschrank. Der Sensor hat aber 3 Drähte. V, GND und Signal.
                  Wie verdraht ich diesen genau auf den Binäreingang und 12V oder 24V?
                    Das ist das Problem was ich auch habe.
                    Direkt an ein Binäreingang geht das nicht, auch müssen die Impulse aufgearbeitet werden soweit ich gelesen habe in diesen Foren, also per Arduino um auch eine Schnelle zählung des 1liter Rades zu erfassen und ab da bin ich leider raus mit meinem Wissen über Elektrotechnik
                    Bye Andre
                      Klar, die Impulse müssten aufgearbeitet / aufsummiert werden. Sonst weist du ja immer nur, wenn du einen Liter Wasser verbrauchst hat. Ich würde die Aufarbeitung mittel EDOMi machen....
                        so einfach ist das nicht ,grade bei diesen Impulsen 0,0001 Zählerschritt sind 100ml 0,1liter also ein Impuls ist 1 liter und der Signallprellung bei einer max. entnahme . Für die aufsummierung ist der MDT Binäreingang als Zähler eingestellt dieser rechnet pro Impuls immer eins dazu , das mach ich schon so am Gaszähler und es geht wirklich gut
                          ich geb das mittels MDT-Binäreingang auf Edomi, dort in einen Zählerbaustein (19001125) der dann diverse Auswertungen macht (heute, Woche, Monat usw...)
                            Ich habe bei mir ein Reed Relais (Meder SIL12-1A72-71D) dazu gepackt. damit gehts dann auch an ein Binäreingang. Ähnlich beschrieben hier: http://blog.steveundkristin.de/2015/...von-mysensors/
                            Nur dass ich die Stepup Schaltung nicht gebracht habe, da ich den Sensor direkt mit 12V versorge.
