KWL Zehnder vs. Vaillant
    Planung vom Haustechnikplaner, Einbau von Heizungs-/Lüftungsbauer und Einmessen wieder vom Haustechnikplaner.
    Lessons learned (auf beiden Seiten) - Einmessen vom Werkskundendienst (in dem Fall Helios) machen lassen. Spart endlose Diskussionen wenn's Probleme gibt. (In dem Fall werksseitig vertauschte Sensoren der Lüfter führte zum Totalausfall im Frostschutzbetrieb. Reset des Fehlerspeichers und Anlage lief bis zum nächsten Frostschutz weiter. Lag "natürlich" daran, dass Einmessen nicht von Helios geschah. Komisch, dass der Helios Techniker das Problem mit den vertauschten Sensoren schon kannte und die "Reparatur" ohne erneutes Einmessen nach 10min erledigt war...)
      Danke für Eure Info's....
      Gruß, JG
      Gruß, JG
