Nur weil sein erster Lösungsansatz ohne KNX war heißt das ja nicht automatisch, dass nicht vielleicht doch schon KNX anliegt (is ja schließlich das KNXUF hier). Und selbst wenn: Für die Aktion reichen sogar die Demolizenz und paar Teile von eBay.
Womit soll denn am anderen Ende die Auswertung erfolgen?
Bei bestehender LWL-Strecke wäre ich davon ausgegangen, dass Du nur noch die Strecke Swicht->ISP überbrücken müsstest u. nicht die komplette.
LWL ist nicht gleich LWL - es gibt Unterschiede.
Kabel nachziehen geht bzw. ein 2-Draht ist vorhanden?
Dann könnte u.U. ein Peer-to-Peer-Koppler für dich was sein; möglich wäre 1:1 u. 1:n - Klickerklacker
Damit kannst Du binär oder analog übertragen.
Leider hast Du bislang dein "Auslesegeräte" nicht spezifiziert - könnte ja auch eleganter gehen.
ich habe mit den Geräten von EKS gute Erfahrungen gesammelt.
Gehen maximal aber nur 12 Signale.Aber an beiden Seiten jeweils ein Sende und ein Empfangsgerät und die Sache läuft.
Potentiealfrei geht über Optokoppler oder Relais wenn du das dann noch brauchst.
LWL, weil zu lange für CAT7.
Spannungsversorgung gibt es beidseitig und die beiden Gebäude können problemlos mit einer neuen Leitung verbunden werden.
Kostenrahmen eher zweitrangig wichtig.
WLAN vermutlich zu instabil da mehrere relativ hohe Gebäude dazwischen.
Was kostet ein LWL-Umsetzer?
So lange uns nicht gesagt wird was er genau machen und übertragen will, wird es schwierig eine Lösung anzubieten. wenn er irgendeine Netzwerkverbindung möchte, kann er ganz einfach einen Media Converter hin hängen und hat ein Netzwerk via LWL wie z.B. https://www.amazon.de/TP-Link-MC220L...001GWSMVU?th=1 (günstiger Converter) oder eben ein ausgewachsener Router für x-tausende € mit LWL Anschluß.
ähnliches gibt es für fast alle Verbindungstypen, sei es RS485 oder als Bastellösung für Digitale IO's... von günstig bis teuer
