ich habe eine Frage bezüglich der max Länge des Dali Buses.
Ich weiß das die max SegmentLänge in Bus Baum oder Sterntopologie bei 1.5 mm2 max 300 m bzw U max 2V ist.
Die Verkabelung ist aktuell gemischt: alles zentral im Verteiler Nym zu den Leuchten die sind dann teilweise von evg zu evg als Bustruktur ausgeführt.
Dann gibts noch einige präsenzmelder mit dem grünen 0.8 knx Kabel sternförmig in die Verteilung angebunden.
Wenn ich jetzt vom Verteiler vom Dali Gateway alles zusammen fasse komme ich auf 320 Meter.
wenn ich aber die Präsenzmelder alle in der Verteilung sternförmig separat parallel zu den Lampen ans Gateway klemme, komme ich bei den Lampen auf 280m und zu jedem pràsenzmelder 40m.
Das sollte doch von der Physik her funktionieren??
Ich verstehe das mit den 300 m so: jeder präsenzmelder wenn das kabel bei 1.5 mm2 und 300m lang wäre könnte sternförmig in der Verteilung aufs gateway geklemmt werden und es wäre bei 1.5mm2 noch in der Spezifikation.
Ist diese Aussage richtig?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Danke
Danke
