auf der Baustelle geht es voran und nachdem der Innenputz drin ist und die UP-Dosen für die Taster geöffnet wurden frage ich mich, wie ich da später den MDT Glastaster Smart II montiere, so dass dieser bündig an der Wand anliegt.
Dazu kann der Montagerahmen ja nicht einfach mit Hilfe eines Putzausgleichrings auf die Wand geschraubt werden, denn dann würde ja der Taster nicht bündig an der Wand anliegen sondern 1-2mm von der Wand abstehen (ich habe das mal mit einem Brett simuliert).
Eigentlich müsste für eine wandbündige Montage der eckigen Montagerahmen in den Putz eingelassen werden, oder wie habt ihr das gelöst?
. Im Ernst: Die Schalter sitzen bei richtiger Montage fest genug. Natürlich wackelt er ein wenig, wenn man daran spielt. Aber nicht wesentlich. Wie schon geschrieben, je glatter die Wand umso besser. Aber auch bei mir auf feinerewm Rauhputz fest genug. Wichtig ist nur, die Putzdose, gerade bei doppelten, nicht zu viel vom Putz zu entfernen, damit der Kunsstofrahmen überall satt aufliegt. Dann wackelt nichts.
