Leerrohr Typ für Holzbau
    ich suche Informationen oder noch besser konkrete Vorschläge zu Leerrohren und Hohlwanddosen die für Holzständerbauweise (Hohlwand) geeignet sind. Dabei stellt sich für mich auch die Frage wie es mit Leerrohren nach draußen (Sensoren, Terrasse, usw.) bezüglich Zugluft aussieht und welche Lösungen hier möglich sind. Schließlich will man ja keine 3fach verglaste Wohnung und dann jede Menge Wärmebrücken einbauen...
    Es gibt wohl spezielle Hohlwanddosen die auch eine Zuführung von 2x25er Leerrohren ermöglichen ("Hohlwanddose winddicht") und mit Abdichtung versehen sind was aber nur eine Abdichtung der Dose zur restlichen Hohlwand gewährleistet bzw. bei fester Verkabelung ohne Leerrohr klappt.
    Für Informationen und Tipps wäre ich sehr dankbar
    mf
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    Hallo mf,
    bei Holzhäuser die wir bisher installierten gab es in der Regel immer eine Installationsebene vor den Aussenwänden in der alle Leitungen (Elektro, Waser, etc) verlegt weden können sodaß auch keine winddichte Dosen eingebaut werden müssen.
    Bei Aussenleuchten, Steckdosen, etc. die durch Aussenwände ausgelassen werden, müssen in der Innenhaut speziell abgedichtet werden. Diese Abdichtungen erfolgten dann durch den Holzhaus- bzw. Ständerwerkbauer.
    MfG
    Frank
      Dampfsperre ja nicht beschädigen evtl. eine spezielle Kabeldurchführung besorgen.
      LINK
      lg Tom
        Vielen Dank für die Anregungen.
        Das mit der Installationsebene erscheint logisch. Und die Abdichtung gegenüber der Dampfsperre verstehe ich auch. Aber gibt es dann für das (eventuell noch nicht belegte) Leerrohr selbst keinerlei "Verschluß"? Da würde es dann doch im Schaltschrank durch das Leerrohr selbst "ziehen", oder?
        Vielleicht hat jemand auch noch einen Tipp für ein spezielles Leerrohr. In einem Buch zur Bus-Planung wurde ein Leerrohr vom Typ Fränkische empfohlen. Allerdings war das eine Ausführung für Beton bzw. Unterputz-Verlegung. Angeblich haben diese Innenbeschichtungen damit sich die Kabel besser ziehen lassen. Gibt es hierzu Erfahrungen?
        mf
        Gruß -mfd-
          ist auf jeden Fall gut und die haben so ziemlich alles im Angebot.
          Für die Durchführung nach draußen gibt es Endkappen, die Winddicht sind. Die sind auch gleichzietig später die Winddichte Durchführung für das Kabel.
          hier ein passendes Rohr:
          Fränkische Rohrwerke - Elektro Systeme - Hohlwand-Installation
          und hier ein Stopfen:
          Fränkische Rohrwerke - Elektro Systeme - FWVS-E
            @ Uwe! Genau diese Stopfen habe ich denke ich gesucht...
            Von den verlinkten Leerrohrtypen ist dann vermutlich das FBY-EL-F Highspeed 22322 das optimale.
            mf
            Gruß -mfd-
              ja, das sollte für Deinen Zweck "passen"!
                Das FBY-EL-F hab ich auch verwendet, die gleitfähige Innenbeschichtung macht das Strippenziehen viel angenehmer. Kann ich nur empfehlen. Unterschiedliche Farben machen es übersichtlich, grünes Rohr fürs Buskabel ist verfügbar.
                Marcus
                  vielen Dank für die Tips, ich verbaue auch gerade Leerrohre in einer Holzwand (ohne Installtionsebene).
                  Welche Winddichten Unterputzdosen habt Ihr verwendet und was haltet Ihr von der Lösung INSTAABOX.
                  Brauche ich bei der INSTAABOX noch Unterputzdosen oder kann ich dort direkt standard Steck- oder Kat7-Dosen einsetzen?
                    Nix Unterputz da gehören Hohlwandosen rein. Kaiser Elektro | Home ist dein Freund.
                    Die haben keine VDE daher kämen die für mich nicht in Frage.
                    Lutz
