Umrüstung 230V auf 24V (Voltus) Spots
    ist es problemlos möglich 230V Halogenspots gegen 24V LED Spots (z.B. Voltus Spots) zu tauschen, oder würde das Störungen geben, da die Leitungen parallel mit den 230V Leitungen laufen.
    Im Verteiler ist genügend Platz, um die Netzteile und die LED Controller (z.b. MDT) unterzubringen. Die Zuleitung zu den Spots ist vorsorglich bereits als 7x1,5 bzw. weite Strecken mit 7x 2,5 ausgeführt.
    Vielen Dank
    Manuel
    wären es getrennte Mantelleitungen 24V und 230V? Dann sehe ich kein Problem.
      ja es sind getrennte Leitungen (Ölflex 7x1,5 bzw. 2,5).
      Diese sind nur parallel und zum Teil gebündelt in der abgehängten Decke in Sammelhaltern mit den 230V Leitungen (Nym) verlegt (Altbausanierung).
      Ich will nur vermeiden, dass durch die gebündelte Verlegung die 24V Leitungen durch die 230V Leitungen gestört werden und z.B. flackern oder brummen, etc... Schutzklassen werden alle eingehalten. Auch im Verteiler ist eine saubere Trennung von 24V und 230V möglich.
        wie ist das eigentlich? Mal angenommen, 10 Jahre vergehen und die 24V Lampen von Voltus verschwinden? Wie sieht bzw sehen dann hier die Alternativen aus?
        Für jemanden der dann damit sein Haus in 24V Beleuchtungstechnische umrüstet , ich finde die Spots von Voltus sehr schön, jedoch in 10 Jahren? Hat sich hier wer einen Kopf darum gemacht? Und kommt mir jetzt bitte nicht mit Retrofit
          Es gibt inzwischen einige Anbieter von 24V Spots:
          - Barthelme
          - Dekolight
          - Ab Oktober kommt noch ein großer Anbieter dazu (darf ich aber noch nicht nennen)
            Ausgezeichnet! Vielen Dank!
              Loxone hat Michael vergessen.
                  Loxone wird vermutlich recht oft probieren Michael zu verdrängen, aber vergessen werden sie ihn bestimmt nicht.
