Unterschied Berker Blindverschluss 10098989 vs. 6710098989
    Servus!
    vielleicht bin ich zu blöd für die technische Beschreibung - aber was genau ist der Unterschied zwischen:und
    Ich möchte einige (noch) ungenutzte Kabelauslässe sowie die Dosen, in denen die Tasterschnittstellen meiner Fensterkontakte sitzen, mit Blindverschlüssen abdecken.
    Welche Version wäre in meinem Fall die richtige?
    Vielen Dank!
    Die 100er Nummer ist ohne die 671er ist mit Spreizkrallen. Je nachdem wie du sie befestigen willst (mit Spreizkrallen oder per Schraube an der Dose) kannst du deine Wahl treffen.
      Danke ididdi! Das ist doch schonmal eine Aussage - gibt es evtl. Vor-/Nachteile der jeweiligen Methode?
      Wenn ich das richtig verstehe, dann wird die 100er fest mit der Tragplatte an der Dose befestigt und auch im Bedarfsfall komplett abgenommen. Bei der 671er kann ich den Blinddeckel separat von der Tragplatte entfernen - korrekt?
        In Hohlwanddosen darfst Du die Krallen nicht verwenden, daher gibt es gleich welche ohne.
          Hohlwanddosen habe ich an der Stelle keine im Einsatz - ich denke ich werde daher die Variante mit den Krallen nehmen.
          Danke fürs Feedback!
            Das Plasteteil lässt sich immer separat vom Tragelement entfernen, wie sollte sonst ein Einfach-Blendrahmen halten? Die Metallelemente liegen ja unter den Blendrahmen.
              Gutes Argument! :P
              Dann sind die ohne Krallen lediglich für die Hohlwanddosen gedacht - eine weitere Eingrenzung gibt es nicht?
