Einfache oder Doppelte (Hohlwand)dosen nehmen?
    Hallo, gibt es irgendeinen Rat wann man einzelne Dosen aneinander reiht oder wann man Doppelte oder Dreifache Dosen nimmt?
    Also welche Vor und Nachteile hat das genau
    Vorteil ist für mich ganz klar der zusätzliche Platz den man in der Dose hat
    Nachteil, man braucht für den Einbau länger (erst Löcher bohren, dann noch aussägen)
      Nachteil:
      keine 2 Stromkreise möglich (außer. für die Dosen gibts Trennstege).
      OpenKNX www.openknx.de
        okay dann nehme ich glaub ich 3fach Dosen für 3 Steckdosen (ein Stromkreis). Bei den einzelnen müsste ich auch noch diese Tunnel jeweils kaufen um die untereinander zu verbinden, zumindest bei Kaiserdosen.
          Bei Kaiser sind die Tunnel dabei, zumindest wenn man die Dosen Packweise käuft.
            für den normalen Abstand brauchts keine Tunnel, die Stutzen sind an den Dosen dran.
            Die Tunnel für den 90er Abstand gibts, hab ich noch welche übrig. Bei Bedarf PN..
              Achso, dachte die benötigt man immer diese Tunnel. Wenn ich nur 3 Steckdosen direkt nebeneinander machen will mit einem Rahmen brauche ich die nicht?
                Bei Hohlwanddosen brauchst du die Tunnel, an den UP Dosen sind die "Tunnel" fest dran.
