Surveillance Software
    Hallo.
    Ich wollte eigentlich die surveillance station von synology benutzen.
    Allerdings lässt die sich nicht wirklich gut in ein smarthome System einbinden.
    Meine Anforderungen sind :
    - snapshots bei Bewegung wenn niemand zuhause
    - http request bei Bewegung (z. B. Damit zu edomi oder node red)
    Umfrage :
    Welche surveillance Software für ip cams benutzt ihr?
    ​​​​​​LG
    Zuletzt geändert von trollmar; 03.08.2017, 08:33.
    Für edomi habe wir doch schon mal einen Baustein gehabt.... Vielleicht ist ja das schon was für Dich: https://knx-user-forum.de/forum/proj...wer-hat-da-was
      Hi vento.
      Thx.
      Ja den Baustein kannte ich schon.
      Das Problem ist die syno Seite.
      Mit "Action rules" geht nicht das was ich oben beschrieben habe.
      Habe mir gestern Abend mal "Xeoma "angesehen.
      Die Anwendung ist mächtig. Aber gefüllt irgendwie 90er und teuer.
        Vielleicht hilft es ja, wenn wir wissen welche Kamera Du einsetzt. Snapshots in Verbindung mit einem BWM, Erkennung in der Kamera, oder einem externen Trigger (Klingel etc.)? Verschiedene Cams können das selbstständig (oder über edomi). Eine Surveilance Software halte ich fast für überflüssig.
          Hi.
          ​​​​Bin jetzt erstmal an der Dahua IPC-HDW5231R-Z dran.
          Naja Erkennung in der cam ist sicherlich am besten. Besser als BM. Da man Erkennungs-Zonen besser steuern kann.
          Ich hatte es auch schon in anderen threads diskutiert.
          Es gibt ja grundsätzlich nur zwei Wege.
          1. Der Kamera mitteilen (z. B bei Abwesenheit) wann Bewegung einen snapshot auslöst und diesen verschicken.
          2.Die camera teilt einer Software mit
          Wann Bewegung erkannt und die Software erstellt den snapshot (z. B. Auch hier bei Abwesenheit)
          Problem der oben erwähnten dahua ist das sie keinen http request absetzen kann. So wird weg 2 schonmal schwierig. Die Alternative wäre ein " Alarm out " auf BE.
          ​​​​​​.. Aber Alarm out gibt es bei dem Modell nicht.
          Die cam hat eine API. Habe es allerdings nicht geschafft diese so zu triggern das weg 1 funktioniert.
          Weg3:
          Motion detection und abhängigssteuerung nur in Software
          Deswegen überlege ich welche surveillance Software sich dafür eignet die fehlende Integration Möglichkeit der cam zu kompensieren.
          Also
          Lg
          Zuletzt geändert von trollmar; 03.08.2017, 10:49.
            bei der Variante mit Bewegungserkennung in der Cam, möchtest du die MotionDetection oder IVS verwenden?
              Für Weg 1 könntest du doch alle Einstellungen in der Cam vornehmen und die Regel dann "nur noch" per API ein- und ausschalten, oder?
                Zu der ersten Frage : motion detection bzw noch besser face detection
                und zur Frage zwei :Ja
                Nachteil von weg 1 wäre das die cam nur ne email schicken kann.
                Ich müsste dann über z. B iftt daraus weitere Aktion ableiten.
                Allerdings hab ich das mit der api von dahua nicht geschafft. Hast du das schon hingekriegt?
                Lg
                Zuletzt geändert von trollmar; 03.08.2017, 12:33.
                  Video Detection / Motion Detection:
                  Einschalten: http://IP/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=true
                  Ausschalten: http://IP/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=true
                  Andreas
                    Andreas
                    Danke.
                    Ich hatte das eigentlich schon ausprobiert ;-) vor ein paar Wochen.
                    ​​​​​Check ich heute abend.
                    Würde das grundsätzlich auch mit der face detection funktionieren oder brauche ich dafür wieder den ivs von dahua??
                    Lg
                      Ich habs ausprobiert, bei mir gings
                      Face-Detection gehört zu IVS, sollte aber auch gehen. Ist in der aktuellen API-Doku zumindest enthalten.
                      Verwendest du die Face-Detection? Funktioniert das ordentlich?
                      Andreas
                        Wie die Dahua's können Gesichtserkennung ?????
                        Was ist denn IVS ??
                        Ich hab nur Mobotix und die können das nicht.
                        Gruß, JG
                        Gruß, JG
                          IVS steht für "Intelligent Video Surveillance" dazu gehören so Dinge wie "Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection, People Counting, Heat Map".
                          Nicht jede Kamera hat alle Features.
                            Ok. Danke
                            Andreas hast Du das mit der Gesichtserkennung getestet ?
                            Wie gut sind die Ergebnisse ?
                            JG
                            Gruß, JG
                              Danke Andreas.
                              Geht. Allerdings "nur" im Browser.
                              Ich habe mal nen " http request " thread im edomi forum aufgemacht
