m-konversation-anhang.jpg Ich bin auf der Suche nach den bei Lunos E² verbauten 3-poligen Steckern, weiß zufällig jemand um welches Fabrikat/Typ es sich dabei handelt?
Erfahrungen mit Lunos
Ich habe bisher nur "flüchtig" geschaut und nichts auf dem Stecker gesehen.
Bisher hatte ich Metz Connect z.B.:
https://www.reichelt.de/Steckbare-An...3&trstct=pol_6
oder
https://www.reichelt.de/Steckbare-An...&trstct=pol_15
in Verdacht
Edit: Lunos selber kann es mir nicht sagen..Zuletzt geändert von fabian82; 20.02.2018, 13:41.
Leider noch immer nicht fündig geworden, ich habe mal noch ein paar Bilder gemacht...Angehängte Dateien- IMG_20180220_161759.jpg (377,0 KB, 125x aufgerufen)
- IMG_20180220_161831.jpg (382,6 KB, 119x aufgerufen)
- IMG_20180220_161820.jpg (360,8 KB, 115x aufgerufen)
- IMG_20180220_161849.jpg (358,9 KB, 116x aufgerufen)
- IMG_20180220_161804.jpg (392,5 KB, 117x aufgerufen)
- IMG_20180220_161812.jpg (400,5 KB, 116x aufgerufen)
- IMG_20180220_161917.jpg (382,0 KB, 116x aufgerufen)
- IMG_20180220_162047.jpg (419,5 KB, 115x aufgerufen)
- IMG_20180220_162109.jpg (387,5 KB, 116x aufgerufen)
- IMG_20180220_162030.jpg (366,0 KB, 116x aufgerufen)
fabian82 Die Stecker (genau genommen Buchsen) kenne ich von PTR und Würth, wobei sie in schwarz eher schlecht einzeln kaufbar sind. Die schwarzen unterscheiden sich von den grünen lediglich in der Farbe, weswegen man hier auch die grünen Buchsengehäuse hernehmen kann. Diese Stecker laufen bei PTR unter der Bezeichnung der Serie AK(Z)1550. Man muss beim Kauf aufpassen, da diese im Rastermaß 3,5 und 3,81 angeboten werden - also nachmessen! Hier die Shoplinks zu den Buchsengehäusen mit 3,5 und 3,81 Rastermaß in grün. Nachstehend das Produktbild und die Maßzeichnung.
PTR-Buchsengehaeuse-Kabel-AK-Z-1550-Polzahl-Gesamt-3-AK1550-3-3.5-Rastermass-3.50mm-1St..jpg?y=225&align=center.jpgPTR-Buchsengehaeuse-Kabel-AK-Z-1550-Polzahl-Gesamt-3-51550030025F-Rastermass-3.81mm-1St..jpg?y=225&align=center.jpg
Edit: Gerade nochmal Deine Bilder angeschaut und gesehen, dass Du die Stecker benötigst und ich Dir die Buchsen auflistete. Die Stecker findest Du zumindest mit Lötfahnen auch beim grossen C.Zuletzt geändert von evolution; 21.02.2018, 10:19.Gruß
Frank
Hallo zusammen, auch ich plane gerade meine Lunos installation.
Ich hänge gerade beim Anschluss an die Lunos-Control4 Steuerung. Hier wird angegeben das man 2 Lüfterpaare e2 mit einer Steuerung steuern kann.
Weiß jemand ob das Sinn macht oder ob man lieber pro Lüfterpaar eine Steuerung nutzen sollte?
Ich hänge mal meinen Grundriss an wo die Lüfter eingezeichnet sind.
Gruß, ChristianYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Was soll denn der Abluftlüfter im Bad/WC werden? Auch ein Lunos? Dann würdest Du eh zwei Steuerungen benötigen (für 2 Paare + 1 x Abluft).
Der Nachteil von 1 x Steuerung für 2 Paare ist, das Du die Paare dann nur zusammen steuern kannst, nicht getrennt. Daher würde ich pro Paar eine Steuerung nehmen. An die 2. Steuerung kannst Du noch den Abluftlüfter hängen.Gruß,
Thomas
Also wenn ich euch EinAnfaenger & fabian82 richtig verstehe ist es sinnvoll bei 6 Lunos E2 Lüftern 3 Arcus Steuergeräte zu verwenden?Gruss Tom
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
Ok, dann werde ich mal noch einen Arcus Control 4 kaufen damit ich meine 6 Lüfter optimal steuern kann.
Wie habt ihr die Lüfterstufensteuerung umgesetzt? Auf einem Taster, per Sensor automatisiert oder per Visualisierung?
Gruss Tom
Sicher? Mit dem Arcus kann man doch insgesamt 4 Lüfter steuern, bei 6 e2 komme ich auf 2 ArcusZitat von fabian82 Beitrag anzeigenJa, außer wenn du dir ganz sicher bist, dass z.b. 2 Lüfterpaare immer gleich laufen werden. (Kann eigentlich nur sein wenn du 4 Lüfter in einem Raum hast)
Bei mir sind die e2 ohne arcus im Dauerbetrieb auf Stufe1 (also das Lunos Modul tac)Zitat von tomben Beitrag anzeigenWie habt ihr die Lüfterstufensteuerung umgesetzt? Auf einem Taster, per Sensor automatisiert oder per Visualisierung?
habe einen e go in der Küche der mir viel zu laut ist. Der schaltet immer nur dann, wenn die esse an ist und aus wenn die esse aus ist.
habe ich über eine UP Aktor von MDT gelöst, der den dort verbauen TAC steuert.
