ich bin gerade dabei meine DALI Installation in Betrieb zu nehmen.
Im Verteiler wurden drei Lunatone LED Dimmer (89453832-HS) verbaut.
Soweit hat auch alles bei der Inbetriebnahme funktioniert, habe ich mir fast schwerer vorgestellt :-)
Ein Problem habe ich allerdings mit einem einzigen Kanal auf einem der Dimmer. Dieser eine Kanal liefert im Gegensatz zu den anderen Kanälen am selben Dimmer keine 24V, sondern lediglich ca. 22,7V (gemessen an der Abgangs-Reihenklemme). Das führt natürlich dazu, dass die LEDs auf dem Kanal im entsprechenden Raum lediglich ganz leicht glimmen.
Das Meanwell HLG 185W Netzteil treibt zwei dieser LED Dimmer an, daran kann es m.M.n. nicht liegen.
Kann es sein, dass ein Kanal des LED Dimmers anders konfiguriert ist? Mangels DALI Maus kann ich das leider nicht selbst überprüfen :-(
Im Gira Dali Gateway 218000 sind alle Kanäle gleich parametriert.
Danke und Grüße,
Alex
Danke und Grüße,
Alex
