[Werkzeug] Bohrer + Bohrhammer Leerrohre verlegen
    Zuletzt geändert von AndreasK; 27.08.2017, 21:17.
    Andreas
      "Das haben wir schon immer so gemacht!" - einfache Antwort: dann habt ihr das schon immer falsch gemacht.
      In Beton dürfen nur Rohre eingebaut werden, die dafür zugelassen sind. So einfach ist das..
      Alles andere ist einfach nur falsch!
      Zuletzt geändert von RBender; 27.08.2017, 20:45.
        Zitat von mstenz Beitrag anzeigen
        Wie gesagt, Filigrandecke -> Nicht vorbohren, sondern einfach durch.
        25 für 25 Rohr definitiv nicht, du kannst 26er nehmen wenn du das loch aussaugst und mit dem Bohrer ein bisschen wackelst, ansonsten 28mm da bist du auf der sicheren Seite.
        Also ich hab für M25 Rohr überall mit einem 25er Bohrer gebohrt.
        Manchmal musste man das Rohr etwas reinfummeln, aber aussaugen oder gar 3mm größer bohren hats nicht gebraucht.
        Wobei 26 bohren sicher keine dumme Idee ist.
          Ebenso. Und dann erst mit einem alten Stück Rohr das Loch grob säubern, bevor man das Produktivrohr durchschiebt. Man sollte nicht vergessen, dass, wenn man größer bohrt, das Loch auch erst mal wieder dicht (für diverse Definitionen von "dicht") bekommen muss. Bei 28 hätt' ich persönlich Bedenken, dass mir was vom Beton durchtröpfelt, wenn der aufgebracht wird.
            Abgedichtet wird mit etwas Bauschaum, genau wie alle anderen Spalten auch.
              Bauschaum, als Allheilmittel!
              Frank
                Genau!
                Jetzt ohne Witz. Dort kann man es schon verwenden. Allerdings gibt es "Fachleute" die meinen es muss pro Loch ne ganze Dose verwendet werden. Ich habe aber auch schon Rohbauer gesehen, da dachte ich fast sie haben ne Silikonfuge gesetzt. Und das ging dann bei denen auch noch ratzfatz.
                Zuletzt geändert von RBender; 28.08.2017, 10:05.
                  Wie viel Beton tropft denn da raus, wenn rundum 0,5mm Luft ist? Oder hat jemand Angst vor Lunkern?
                  Bauschaum ist irgendwie der Heißkleber der Baubranche
                    Naja. Es läuft halt nicht nur Wasser weg, sondern auch entsprechend Zement (Betonschlämme). Und den Zement will man ja eigentlich in der Platte haben und nicht auf dem Boden des vorherigen Geschosses. Ein paar Undichtigkeiten sind nicht so tragisch und wird es immer geben. Einen schweizer Käse sollte man aber vermeiden.
                    Eigentlich sollten die Fugen und Löcher vermörtelt werden. Aber ich glaube das macht heute keiner mehr. PU-Schaum drauf und gut ist. Wenn der Beton(g) erstmal drüber ist, siehts eh keiner mehr....
                      Also wegen 0,5mm Luftspalt wird sicher kein Rohbauer einen Aufriss machen. Jedoch sollte man bei größeren Abständen sicherlich etwas unternehmen, um ein übermäßigen Wasserverlust zu vermeiden. Wer will schon unkontrolliert Wasser verlieren?
                      Frank
                        Ei wenns nur Wasser wäre.....halb so schlimm....
                        Macht man halt etwas mehr Wasser rein. Die Pampe kommt eh zu trocken aus dem Mischer!
                          Oha! Tena Lady lässt grüßen?! Oder hilft hier auch Bauschaum?
                          Frank
                            Bauschaum ist für alles gut, wo Beton oder Estrich oder Dielen oder OSB oder Putz oder oder oder.... drüber kommt.!
                            Und dämmen tuts auch noch!
                              Ich schmeiss mich weg... (sorry für das OT)
                              Frank
