ABB-MRSS/W oder anderer Reed mit Neodyne Magnet schließen
    ich möchte bei einer "alten" Alu-Terassentür einen Reed einbauen.
    Über der Terassentür befindet sich der Rolladenkasten.
    Ich wollte dazu den allseitsbekannten ABB-MRSS/W einsetzten.
    Soweit so gut ;-)
    Alles soll in den Hohlraum/Leibung der Scheibetür.
    Das weiße "ding" ist der Reed Kontakt Teil noch ohne Kabel.
    Das Kabel geht dann nach oben durch den Alu Rahmen in den Rolladenkasten.
    Gegenseite:
    Auf der Gegenseite wollte ich anstelle des beigelegten Magneten einen flachen
    Neodyne Magneten "montieren".
    Also einen flachen schraubaren Scheibenmagnet.
    Der Beigelegte Magnet trägt leider zu dick auf, so das die Schiebetür nicht mehr schließen kann.
    Meine Frage bezieht sich auf den Magneten der den Reed Kontakt schließt.
    Ist es wichtig hier auf die Nord-Süd Polung des Magneten zu achten damit der Kreis geschlossen wird?
    Oder spielt das keine Rolle?
    Hat das jemand schonmal so oder ähnlich gemacht?
    LG
    Zuletzt geändert von trollmar; 23.08.2017, 18:55.
    mit einem anderen Reed-Kontakt habe ich das schonmal gemacht. Und da war es egal, welche Seite des Neodym-Magnet zum Reed-Kontakt zeigt.
    lg, Jens
      lg, Jens
      Danke.
      Habs ausprobiert. Läuft. Danke.
      Hab jetzt erstmal mit powerstrips provisorisch angebracht.
      Jetzt überlege ich ob ich die Reed Seite mit Gehäuse am Alu festschraube oder klebe.
      Falls ich schraube müsste ich quasi ein Mini Bohrloch vorbohren und dann mit einer Edelstahl schraube hoffe das sich das gewinde in den Alu zieht.
      Oder doch besser kleben?
      Hat jemand einen Tipp?
        Bei mir hält der Magnet auch ohne Kleben :-)
          Bei mir auch.
          Nur der reed nicht :-)
