Riegelkontakt bei Haustüre
    hat jemand eine Idee wie man mit einem Riegelkontakt einmal und zweimal abgesperrt erfassen könnte?
    Ich habe keinen Schalter gefunden der zweistufig ist.
    Robert
    Kannst Du nicht mit 2 Tastern die unterschiedlichen Stellungen erfassen, wenn Du diesen anstatt an der Stirnseite an einer Seite abgreifst? Denke aber dass das etwas Bastelarbeit sein könnte...
    Frank
      Ja danke für den Tip. Evtl ja, es handelt sich um eine Stahlzarge und der Riegelkasten ist nicht wirklich groß... daher waere mir ein Taster lieber.
      Hintergrund.... erste Stellung soll anwesend daheim sein, zweimal absperren Abwesend.....
        Kannst doch einen Microtaster mit Hebelarm nehmen? Sowas in dieser Art würde ich mir als erstes ansehen...
        mikroschalter-250-vac-10-a-1-x-einein-cherry-switches-db2c-a1rc-ip67-tastend-1-st.jpg?x=150&y=150.jpg
        Edit: Vielleicht passen die auch noch hinten hinein. Tiefenmäßig versetzt sollte man die 2 Stellungen eventuell auswerten können.
        Frank
          Hi Frank, die hatte ich schon im Auge. Ich frage mich nur wenn ich den ersten auf den ersten Schlosstand einstelle und dann weiter sperre ist der erste Taster ja im weg hinten.... bzw der Federarm wird verbogen....
          Zuletzt geändert von jeff25; 31.08.2017, 13:30.
            Dann könntest Du für die 1. Stellung einen Microschalter mit längerem Federarm nehmen, welcher sich bis zur 2. Stellung überdehnen lässt, ohne den Federarm dauerhaft zu verbiegen...
            mikroschalter-250-vac-6-a-1-x-einein-cherry-switches-db1c-a1rd-tastend-1-st.jpg?x=150&y=150.jpg
            Zuletzt geändert von evolution; 31.08.2017, 13:33.
            Frank
              :-) vielen Dank. Muss ich mal rumtesten, das Gehäuse ist nur sehr klein... mal sehen denn die Türzarge ist ja schon eingebaut, kann da also nicht unbegrenzt rumbohren, komm ja nicht überall hin.....
