aus dem Jalousiekasten geht nun das Stromkabel, dass in eine Klemmdose rechts neben dem Ausgang laufen soll. Ist es sinnvoll, dieses Kabel in ein Leerohr (DN20) zu legen?
Probiere folgendes:
Mach das Kabel aus dem Motor bitte irgendwie fest. Zementiere es ein. Nagele es an der Wand fest oder schieß ein paar Bolzen durch. Danach bittest du den Rollobauer den Motor auszutauschen, weil das Kabel defekt ist.
Roman
JA!
Diese Antwort ist EUR 59.99 wert. Ich möchte hier einen dezenten Hinweis auf meine neuen Dienstleistungspreise anbingen.
Na gut! Flexible Leitungen, die nicht zur festen Verlegung zugelassen sind, müssen in ein Lerrohr. Außerdem ist dir Leitung fest am Motor angeschlossen und muß jederzeit leicht auszutauschen sein. Anders als bei Raffs mit ihren Steckern.
Macht 4,99€ Jippie!
