ich möchte bei unserem Neubau den Dachüberstand giebelseitig und an der Traufe von unten mit Kunststoffpaneele verkleiden.
Dabei möchte ich überall Spots als MR16 Bauform gleich mit einbauen.
Die NYM Leitung werde ich mit Nagelschellen an der Unterkonstruktion befestigen.
Meine Frage bezieht sich nun auf die Verbindungen zwischen den NYM Leitungen und den GU10 Fassungen.
Wie kennt ihr das aus der Praxis? Einfach nur Klemmen verwenden und die in dem Hohlraum zwischen Paneele und Unterkonstruktion liegen lassen?
Oder ne Verteilerdose setzen, aber die Leitung an den GU10 Fassungen sind ja immer nur so 10cm lang. Die reichen dann ja nicht bis in die Dose?!
Es wäre sehr gut, wenn es hierfür eine schnelle, einfache Antwort für mich gibt ;-)
Grüße,
Olli
Grüße,
Olli
