2N EntryCom IP Verso - Fritzbox Freizeichen Bug
    Zitat von tuebe Beitrag anzeigen
    Ruhe einstellen in Verbindung mit dem Anwählton FB geht auch ohne Lizenz
    100% werde ich aus den letzten Antworten nicht schlau: Ist das mit "Sound Mapping" gemeint? Gehört die Ruhe-Funktion definitiv zu den lizensierten Teilen?
      Ja, die Funktion ist lizensiert.
      Normalerweise lässt sich der Rufton über eine TK-Anlage abschalten, die Fritz!Box macht hie leider eine Ausnahme.
        SIP Konfiguration in der 2N
        • Do Not Play Incoming Early Media – disable playing of the incoming audio stream before call pick-up (early media), which is sent by some PBXs or other devices.A standard local ringtone is played instead.
        Anschließend hat man keinen Telefonklingelton für den Besucher an der Haustüre mehr.
        Zusätzlich kann man dann die Sounds in SERVICES -> User Sounds -> Ringback Tone, was sich deutlich besser anhört als *tuut* *tuut*
          Töne ausschalten, kurz und knapp im KEIL Telecom Tutorial erklärt: https://youtu.be/gGH0dh3gDr0
