Unterputz Rauchmelder
    gibt es unterputz Rauchmelder, die in eine Standard Decken- bzw. Gerätedose mit 68mm Außendurchmesser passen?
    ...sicherlich nicht.
    Frank
      Naja.. er hat nur gefragt, ob es einen Rauchmelder gibt der in eine Unterputzdose mit 68mm passt... ja den gibt es: https://www.amazon.de/JOEL-920738-Al.../dp/B005IZ2988
      Ob es Sinn macht, Zugelassen ist oder was bringt... war ja nicht die Frage!
        Hahaha, da habe ich wohl was falsch hinein interpretiert...
        Obwohl, das ist auch kein UP-Rauchmelder - auch wenn er in eine tiefe UP-Dose passt?!
        Frank
          Almost invisible????
            Deckel d'rauf und zuputzen? Dann stimmt auch der WAF?
            Frank
              also in 68mm ist mir nichts bekannt, wenn es etwas größer sein darf:
              https://de.boschsecurity.com/de/prod...detect_2_24680
              Allerdings ohne BMZ und Sierne nicht brauchbar... Vom Preis mal ganz abgesehen...
                Selbst wenn der o.g. automatische Brandmelder eine passende BMA mit Alarmierungseinrichtung (und Aufschaltung auf die Feuerwehr) hätte, würde diese Anlage nicht den Anforderungen der MBO nach Einbau von Rauchwarnmeldern entsprechen und somit wäre ein Anweisungsantrag notwendig.
                Dann aber würde der o.g. Melder gehen. Selbst ein qualifizierter Hausalarm wäre denkbar. Kommt drauf an, was noch so installiert wird und was es kosten darf
                Zuletzt geändert von RBender; 23.10.2017, 08:32.
