Hilfe!!! Rauchmelder piepen bei gedimmtem Licht.
    Hallo in die Runde,
    Ich habe hier bei mir zu Hause seit knapp 2 Jahren 12 Gira Dual Q Rauchmelder ohne Probleme im Einsatz.
    Die Rauchmelder wurden per Kabel miteinander vernetzt.
    Aber seit gut 2 Wochen habe ich das Problem das es zu Fehlalarmen kommt, wenn ich die Beleuchtung dimme (~50%).
    Zuerst nur in einem Raum, mittlerweile schon in 3 Räumen.
    Es löst immer der Melder aus, wo das Licht gedimmt wird.
    Man kann den Fehler sehr leicht hervorrufen.
    - Licht einschalten
    ​​​​​​- 8 Minuten warten (hab ich gestoppt)
    - und schon geht der Alarm los
    Hattet Ihr schon einmal das Problem?
    Gibt es dafür Lösungen?
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
    Verbaut wurden je 5 Halogenleuchtmittel a 20W betrieben mit einem elektronischen Halogentrafo. (Maus)
      Forumssuche "Gira Dual Q":
      1) https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...aktivit%C3%A4t
      2) https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-datenerhebung
      Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
        Ging es in den EMV Threads nicht um Busaktivität auf "nahen" Leitungen?
        Aber ja, an die beiden Threads muss ich auch zwangsläufig denken, wenn ich nur Gira Dual Q lese
        Und EMV kann schließlich auch von anderen Quellen als einer Busleitung kommen.
          Ich denke es ist ein Guter Tipp für all Gira Dual Q bei denen man ein KNX-Modul einbaut gleich seitens Gira die "angepassten" Varianten zu ordern, den Rest kann man ja so bestellen.
            Ist es ein richtiger Alarm wo Euch die Ohren wegfliegen oder "nur" der "Testalarm"?
              Es ist der Testalarm.
              Die Ruchmelder sind aktuell nicht mit dem KNX Bus verbunden sondern nur über die Schnittstellen vernetzt. Dennoch tritt der Fehler auf.
                Yo...dann les Dir echt mal die Threads aus #3 durch. Bist wohl dann auch betroffen.
