Kabel (Sekundär) für Weidenzaungerät / Viehhüter
    Bräuchte mal ein paar Tipps von euch für eine etwas Unübliche Konstellation.
    Ich habe bei mir für ein Kleintiergehege eine Viehhüteranlage. (7.8kV, 1.2J) Als Plus ist ein Weidenzaun zuoberst am Maschendrahtzaun (zu diesem Isoliert) Ringförmig um den ganzen Zaun angelegt. Masse macht der Maschendrahtzaun selber (Marder-schutz)
    Nun mein Problem (ev ist es auch keines?) ist, das der Viehhüter in der Garage ist, und mit einem ca 5m langen Kabel zum Zaun verbunden ist. Nun die Frage, was nehme ich hier am besten für ein Kabel für? Möchte ja nicht einfach nur meine Isolation grillen. Gibt es ein Kabel das die Spannung längerfristig aushält?
    Aktuell ist es provisorisch mit einem "einfachen 2x1.5 Zwillingskabel verbunden, und funktioniert soweit, aber wie lange?
    Im weiteren wird das Kabel in einem Leerrohr nach draussen geführt. In einem 2. Rohr gleich daneben ist ein 230V Kabel. Sind hier irgendwelche Störungen zu erwarten? (Abstand Kabel-Kabel ca 3cm)
    Bin Beruflich im 24VDC Bereich zuhause, daher ist das für mich etwas schwierig einzuschätzen. Was denkt ihr? Irgendwelche Kabelempfehlungen?
    Merci
    Gruess Markus
    https://www.weidezaun.info/10m-hochs...-flexibel.html
    Frank
      Merci
      und Schande über mich, das hätte ich auch selber fertig bringen müssen
      Hoffe nur ich bring 2st in ein M20 Rohr
      Bleibt noch die Frage nach eventuellen störenden einkopplungen (Induktiv) auf 230V?
        Bei 3cm Abstand + eigenem Leerrohr wird es höchstens noch für ein Glimmen von LEDs reichen.
        Frank
          Welches man aber mit einem Grundlastelement lösen könnte *scnr*
            Aus eigener Erfahrung (Pferde und Schafe am Haus gesichert über E Weidezaun) du wirst keine Probleme durch Einkopplung bekommen. Selbst wenn du direkt ein Kabel daneben hast. Betreibe meine Stromgeräte am Haus schon über 5 Jahre direkt mit 230v und hatte noch nie ein Problem. Schön auf die Erdung achten. Für weitere fragen stehe ich gern zur Verfügung.
            Übrigend`s würde ich außen am Übergang zum Zaun noch ein Blitzschutzelement dazwischen bauen. Auf der Patura Herstellerseite findest du weitere nützliche Tipps.
              Eigentlich brauchst Du doch nur eine Leitung. Die andere Seite wird direkt mit der Erde verbunden (eigener Staberder nicht PE!)
              Frank
                Genau. Schlimmer wäre nur es gewesen, wenn Du auf dem Spannungsfall <3% hingewiesen hättest... hrhr
                Frank
                    Ihr seid lustige, das Grundlastelement habe ich schon, ist Pelzig und mit Kai-uwe verwandt und direkt am Zaun "eingebaut"
                    Spannungsabfall bau ich mir keinen ein, darf ich ja nicht, sonst komm ich mit 230V in Berührung (3% von 7.8kV) und die Dinger sind immer so schwer zu Entsorgen, keiner will den Sondermüll.
                    so spass beiseite, dann bin ich froh dass hier nichts stören kann. Blitzschutz ist ein guter Einwurf, da mach ich mich mal schlau. Aber Staberder wird nichts, das Gerät steht in der Garage --> Beton BP, deshalb 2 Kabel. Werde mal anfragen was der Durchmesser ist.
