Erfahrung mit Grohe Blue System gesucht
    Hallo zusammen, im Zuge des anstehend Bau des Eigenheims beschäftige ich mich auch schon mit dem Thema Sprudel-Wasserhahn
    Aktuell haben wir einen einfachen Sodatream duo. In der Familie kennen wir das Sprudelwasser aus dem Quooker, und ja es schmeckt gut, aber für meinen Geschmack darf das gerne mehr Sprudel haben. Davon abgesehen brauche ich kein kochendes Wasser aus dem Wasserhahn, alleine deswegen ist der Quooker schon raus.
    Bei meiner Rechnerche bin ich auf das System von Living Water gestoßen. Gibt es dazu schon Erfahrungen hier? Im Netz findet man leider wenig darüber.
    Hier finde ich sehr angenehm, dass es erst gar keine App gibt, die am Ende eh nicht funktioniert. Der Wasserhahn ist rein mechanisch und in der L-Version, die mir eh am besten gefällt gibt es eine ausziehbare Brause.
    Meine bisherige alternative dazu wäre das Grohe Blue Professional. Gibt es dazu Erfahrungen mit aktuellen Geräten?
    Der Thread ist ja schon etwas älter, eventuell hat sich da ja auch was an den Geräten getan, bezüglich z.B. Sprudelstärke.
      Ich habe mir das auch gedacht und ein System "ohne Schnickschnack" gesucht. Insbesondere auch ohne Filter. Am Ende ist es ein Bietal BT10U geworden.
      Die Sprudelstärke hängt meiner Meinung nach in erster Linie von Wassertemperatur und Kalkgehalt ab. (Je kälter und je höher die Härte, desto mehr Sprudel.) Wir haben hier sehr weiches Wasser und ohne speziellen Filter kommt bei uns "medium" Wasser raus. Eingangsdruck ins Gerät ist bei 4,5 bar.
      Das System läuft jetzt seit ca. 1 Jahr, Langzeiterfahtung habe ich nicht.
        Hi. Wir haben Grohe blue Professional seit 6 Jahren etwa. Hat zwar eine App, die ich einmal am Anfang installiert hatte, habe den Sinn nicht verstanden und sie kurz darauf wieder entfernt.
        Läuft bei uns offline super mit großer 6kg CO2 Flasche und den originalen Filtern.
        Manchmal, ca. 6 Mal im Jahr, hängt sich das Gerät auf, daher hängt es an einer schaltbaren Steckdose. Aus, an, geht.
          Bietal sagte mir bisher garnichts. Sieht aber auch interessant aus. Kannst du was zur Geräuschentwicklung sagen?
          Living Water gibt für die Kühlphasen nur 38db an, was natürlich extrem gut wäre.
          Ich würde auch gerne eine große Flasche nehmen, aber es wird wahrscheinlich maximal auf eine 2kg-Flasche hinauslaufen.
          Die potentielle Erstickungsgefahr bei einer Undichtigkeit gerade auch mit 2 kleinen Kindern im Haus brauche ich nicht wirklich.
          Zuletzt geändert von domi400; 13.08.2026, 11:56.
            Bei großen Flaschen wirklich auf das Raumvolumen achten, man kann Recht einfach ausrechnen ob es kritisch wird oder nicht.
            Eine 2kg Flasche hat ungefähr 1000l CO², das kann in einer kleinen Küche schon kritisch sein.
            Ansonsten wir haben jetzt seit 2019 unsere Grohe Blue Pro in der Ersten Version bei uns im Büro, die Anlage hat sicherlich schon mehrere 10.000l Sprudelwasser erzeugt, Wartung nach Anzeige, alle 6 Monate eine Wasseranalyse, so dass man evtl. Biologisch Problemenfrühzeitig erkennt.
            Aber bis jetzt keinerlei Probleme, die Grohe Anlagen sind meiner Meinung nach echt gut.
              Nicht wirklich, da wir das Gerät im Keller haben und mit der Leitung für Sprudelwasser durch die Decke in die Küche gehen. Direkt nachdem man gezapft hat, hört man das Gerät. Sonst eigentlich nie.
              Grohe und Bietal sind verschiedene Ligen. Sowohl preislich als auch vom Umfang. Wartungsanzeige gibt es bei meinem Bietal natürlich nicht. Nur Wasser und Kohlensäure rein, Wasser mit Kohlensäure raus. Keine Steuerung, kein Display, nichts. Das hat einen An/Aus-Schalter und ein Poti zum Verstellen der Temperatur. Filter kann man natürlich davor hängen, wenn man man will, wäre aber extra. Zum Entkalken braucht man aber einen vorgeschalteten Filterhalter und eine "Filter ohne Inhalt". Das ist eine Plastikkartusche ohne Inhalt, in die man selbst seinen Entkalker einfüllt.
              Zuletzt geändert von knxDes; 13.08.2026, 21:42.
                Also nach dem Zapfen hört man es durch die Decke in der Küche?
                  Habe den Grohe Blue PRO nun auch seit ca. 8 Jahren im Einsatz, und kann nichts negatives berichten.
                  Wir trinken ca. 3000 Liter pro Jahr, gemessen am Filter-Tausch-Zyklus.
                  Ich habe ihn ebenfalls direkt unter der Küche im Keller verbaut, da er insbesondere nach dem Zapfen für einige Sekunden deutlich hörbar ist, auch durch die Decke durch.
                  Der Kohlesäuregehalt aller Sprudler ist aus meiner Sicht "anders" wie das klassische Sprudelwasser aus der Flasche. Ich empfinde es als feiner.
                    Ja, ist genau wie bei ITler. Direkt nach dem Zapfen geht die Pumpe an, die hört man deutlich und läuft dann gefühlt für eine Minute. Nicht durch die Decke, aber im Flur "die Treppe runter" und durch eine Tür. Aber das normale kühlen hört man gar nicht.
                    Edit: Das normale kühlen ist ein bisschen leiser als ein Kühlschrank.
                    Zuletzt geändert von knxDes; 15.08.2026, 13:47.
                      Das kann ich auch bestätigen, leise sind die Grohe leider nicht.
                      Wobei es hier ziemlich Schwankungen gibt, manche sind echt angenehm, andere nervig, vermute dass das mit der Einbausituation zu tun hat.
                        Hi zusammen,
                        wir haben jetzt seit ca. 24 Stunden den Grohe Blue Home im Einsatz.
                        Was uns massiv stört ist, dass er nach dem ersten zapfen ca. alle 2 Minuten der Kühler anspringt und dann für ca. 2 Minuten aus ist. Wir haben lediglich nach 12 Stunden 3 Liter Wasser gezapft, wie es in der Anleitung beim Filter steht. Könnt ihr mir hier eure Erfahrungen mitteilen und ob sich das normalisiert?
                        Ebenso eine Frage zur Temperatur. Angeblich kann man diese zwischen 5 und 10 Gtad einstellen. Leider klappt das weder über die App, weil nicht sichtbar, noch direkt am Gerät, weil kein Schalter da ist. Hat hier jemand Rat?
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        Jan
                          Was meinst Du denn mit dem ersten Zapfen. Das erste Zapfen am Tag oder nach Inbetriebnahme?
                          Hört das dann irgendwann wieder auf?
                          Nach dem Zapfen fließt ja frisches / warmes Leitungswasser in den Kühler, und das gilt dann gekühlt zu werden.
                          Von daher ist es verständlich, dass dieser anläuft und auch so hin und wieder "nachkühlt"
                          Also ich kann nur für den Grohe Blue Professional sprechen.
                          Hier läuft meist direkt nach dem Zapfen für einige Zeit (2 Minuten könnte hinkommen) der Kühler, der sich jedoch eher anhört wie ein Lüfter.
                          Der geht auch manchmal untertags unvermittelt an.​
                          Mittlerweile habe ich die Apparatur in den Keller verfrachtet, und bekomme es daher nicht mehr so im Detail mit. Aber massiv störend habe ich den Lüfter ehrlich gesagt nie empfunden.
                          Zur Temperatur Verstellung kann ich nichts sagen, am Professional ist das ein manueller Regler direkt am Gerät.
