GU 10 in 24V DC?
Aber nicht verwechseln mit Heisskleber.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenSoll auch hitzebeständige Kleber geben
(SCNR)
Die Leuchten finde ich übrigens sehr toll - hätte ich eine passende Stelle, würde ich diese gleich einbauen.
Ja danke für den Hinweis. Aber war gleich das erste was mir ins Gesicht gesprungen ist. Mit der TemperaturZitat von trollvottel Beitrag anzeigenIch mein ja nur, will durchaus bedacht sein...
Ahso nicht?Zitat von smai Beitrag anzeigenAber nicht verwechseln mit Heisskleber.
(SCNR)
Ja nur ne s***** Arbeit die einzubauen....Zitat von smai Beitrag anzeigenDie Leuchten finde ich übrigens sehr toll - hätte ich eine passende Stelle, würde ich diese gleich einbauen.
Mittlerweile gibt's die allerdings gleich als Dali Variante....
Ein Frage hätt ich noch!
Bei den Modulen hier:
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-dim2warm.html
Brauche ich ein DT8 fähiges DALI Gateway?!Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Die Frage macht keinen Sinn... da man LED Spots nicht mit Dali kaufen kann. Du kannst DT6 Dali Dimmer nehmen mit einem DT6 Dali GW, dann erhälst du halt nur RGBW Steuerung.
Die Frage muss lauten: "Ich will HSV, brauch ich dann einen DT8 fähigen Dali Dimmer und ein DT8 Dali Gateway?" Die Antwort ist, ja brauchst du.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ok anders formuliert ich will dim2warm verwenden können mittels folgenden Komponenten!
Spots:
Treiber:
https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-dali-dmx.html
DALI GW:
Siemens 141:
https://www.buildingtechnologies.sie...20141_202.aspx
Wenn ich dich richtig verstehe Roman hakt es an meinem GW?! HSV war für mich immer Multicolor?!Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Der Eldoled kann nur DT6, also musst du das D2W über eine externe Logik erstellen, der dann sagt "wenn dunkler, dann insgesamt weniger Licht + eine höhere Verschiebung Richtung WW Kanal". DT8 heißt ja "nur" das dies im EVG passiert und man die Ansteuerung leichter realisieren kann.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
In einer Logik Maschine wie Edomi oder HS.. die Frage ist halt, was ist mehr Aufwand? Wenn ich dem Kunden die Logik verrechnen müsste, komme ich günstiger weg mit einem DT8 Dali GW und passenden EVGs... ist das für dich privat, musst du halt mal rechnen
Axel Alex Kirpal hatte dafür eine Logik im HS erstellt, evtl. ist das was für dich?
Ok das hatte ich befürchtet. Ist privat japp. Könnte sowas helfen?
https://www.voltus.de/?cl=details&an...4aAsurEALw_wcB
Ist aber eher genau der umgekehrte Weg oder?
Ganz doof gefragt:
Um dim2warm zu erhalten.
Könnte man die zwei Kanäle des Spots nicht mittels Gruppe im Gateway zusammenfassen?
Also den Kanal für die Helligkeit und den Kanal für die Lichtfarbe?
Sprich Gruppe runterdimmen= Dunkler und Lichtfarbe runter?Zuletzt geändert von magiczambo; 31.01.2019, 16:26.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
