Hallo in die Runde ...
... ich habe ein kleines Verständnisproblem im Zusammenhang mit der Schutzklasse eines Verteilers:
Der Verteiler soll in Schutzklasse II ausgeführt sein, d.h. daß alle PE führenden Bauteile (insbesondere Hutschienen) vom Traggerüst des Verteilers und somit auch vom Verteilergehäuse selbst getrennt sein müssen. Ich weiß nun nicht, welches Niederspannungssystem genau hier vorliegt, aber aus dem HAK kommt eine separates Kabel, welches mit dem Fundamenterder verbunden ist und ich glaube, im UAR wird dann PEN in N und PE getrennt.
Spaßeshalber habe ich Gehäuse/Tragsystem gegen Hutschienen und Gehäuse/Tragsystem gegen Fundamenterder auf Durchgang getestet. Jeweils dann kein Durchgang.
Hutschienen gegen Fundamenterder haben dann wieder Durchgang. Soweit ist das ja in Ordnung - richtig?
Was passiert aber nun, wenn aus irgendeinem Grund (Defekt bzw, Fehler natürlich) innerhalb des Verteilers ein spannungsführender Außenleiter Kontakt mit Gehäuse/Tragsystem hat? Dann zwirbelt's mir doch ganz gehörig in den Fingespitzen, wenn ich die Kiste anfasse? .... Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
Wurschtel
Wurschtel
). In diesem Zug stechen einem dann sofort die mit dickem Kunsstoff belegte Rückwand und die umlaufenden Seitenabdeckungen ins Auge Zu den Türen hin greifen dann die Berührschutzabdeckungen.
