Zitat von EPIX
Beitrag anzeigen
Bad Nische Verkabelung mit LED Strip Ausführung
5x2,5mm2 für RGBWW Stripes? Das müssten aber dann 6 Leiter sein, oder? R,G,B,W und Minus (PE darf nicht als Leiter verwendet werden und bleibt also unbenutzt, soweit ich mich erinnern kann)Zitat von DarkSnoop Beitrag anzeigenIch löse es nun so
bis zur Leuchte / LED mit 5x2,5 NYM
dann auf Wagoklemme Von dieser kurz ca 10-20 cm 5x1 / 0,75 auf LED entweder Anlöten oder Verklemmen ( LED stripe )
Diese Wago Klemmen verwenden wir dann
dazu : 222 oder 221
( Die Verbindungsklemmen stehen als 2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen zur Verfügung (221-412, 221-413, 221-415) und sind in der Lage, Leiterquerschnitte von 0,14 bis 4 mm² feindrähtig und 0,2 bis 4 mm² ein- und mehrdrähtig sicher zu klemmen)
An RGBW auf keinen Fall, bei einfarbigen eventuell. Empfehlen würde ich es aber so oder so nicht, ein 5x2,5er hat ja auch eine gewisse Steifigkeit, Belastung für die Klebestelle wird damit auch größer, ergo könnte sich der Stripe vllt eher lösen. Es "lohnt" sich also schon direkt am Stripe kleinen Querschnitt zu haben, Installation und Verarbeitung ist dann deutlich einfacher.Zitat von McEgg Beitrag anzeigenD.h. man bekommt definitiv keine 2,5mm Kabel an nen Strip gelötet? Oder gilt das nur für RGBW Strips?
Dann wird deine zu verwendende Länge auch 2x10m sein müssen.... ;-)Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
Nein, einfach 10 Meter.EPIX
