Phoenix D-PTI/3 oder AB-PTI/3?
    trotz intensivem bemühen der Suchfunktion habe ich keine eindeutige Aussage dazu gefunden welchen Deckel D-PTI/3 oder AB-PTI/3 ich brauche.
    Auch die Software akzeptiert beide daher Danke für eure Tipps!
    This gallery has 1 photos.
    Der Deckel ist d-pti.
    ABist ein Auflagenbock für fie N Schiene.
      Danke erstmal.
      Den Auflageblock kann ich wohl auch als "Deckel" benutzen da er bis auf die Halterung für die N-Schiene quasi identisch ist.
      Oder sehe ich das Falsch?
      Was ich aber noch nicht verstanden habe ist, was ich zwischen die einzelnen "sektionen" der jeweiligen N-Schiene machen muss
      Da die Abteilungstrennplatten für die N-Schiene ausgeschnitten sind, aber ich will ja die N-Schiene trennen für 2 verschiedene RCDs.
      Danke für eure Tipps.
        Wuehli
        ich habe zwischen den unterschiedlichen N-Bereichen einfach 1cm Abstand gelassen.
          Der richtige Deckel (D-PTI) hat Nasen, die in der Klemme fest einrasten und eine sichere Verbindung eingehen.
          Der Auflagenbock AB-PTI hat diese Nasen nicht!
            Ich wusste, dass ich wenn dann hier eine Antwort darauf finden würde
