Hallo Forum,
ich suche nun schon seit einiger Zeit einen SLS für Sammelschienen, an den man unten sowohl eine Hauptleitung mit 25mm2 Querschnitt in das Sammelschienensystem einspeisen, als auch Zählerabgangsleitungen mit 25mm2 anschließen kann. Idealerweise sollte das alles auch noch auf die üblichen 4,5TE passen (wegen der Möglichkeit in ein Feld zwei SLS und dazwischen einen Kombiableiter zu setzen).
Der normalerweise von mir favorisierte ABB S751/3-E40 geht nur bis 16mm2 bei den Zählerabgangsleitungen (in Luxemburg gibt es in den TAB nur 10mm2 und 25mm2; wegen der möglicherweise später einmal anvisierten Ströme innerhalb eines Feldes reicht aber gemäß VDE-AR-N 4101 10mm2 nicht).
Gefunden habe ich nur von ABB den S701-E40 mit dem Sammelschienenadapter (Frage dazu: braucht man hier bei Sammelschienenmontage irgendwelche Klemmenabdeckkappen wie z.B. die S700KA4?). Der kommt aber auf ingesamt 6TE.
Kennt Ihr noch Alternativen für SLS auf Sammelschiene mit Einspeisung und 25mm2 Zählerabgangsleitungen auf 4,5TE?
Danke für Eure Hilfe,
fsl
fsl
