Suche Treppenbeleuchtung
    Echt eine Klasse Idee ponG Gefällt mir richtig gut. Aktuell haben wir eine Faltwerktreppe geplant und somit keinen Überstand von der Setz. zur Trittstufe. Hm.. Wäre fast ein Gedanke das zu ändern. Aktuell können wir nur Wandleuchten und Stufenbeleuchtung in der Wand umsetzen.
      Zitat von Tranceport Beitrag anzeigen
      Und mit der Stabilität hast du keine Probleme? Ich habe nach einem Profil mit möglichst kompakten Abmessungen gesucht und bin darauf gestoßen :
      https://www.amazon.de/Aluminium-Prof...-Leisten+10+mm
      Das sind aber eher Aufputz Profile, ich hätte da Bedenken dass die einzelnen LEDs sichtbar sind wenn man die Treppe hinaufsteigt. Wie PonG bereits gesagt hat, halten müssen die Profile ja nichts, die Nut war so genau gefräst dass sie wahrscheinlich sogar ohne Kleber gehalten hätten, ich habe mich dennoch mit etwas Montagekleber abgesichert.
      Im damaligen Thread steht auch noch etwas über die verwendete Hardware: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...fenbeleuchtung
      5-10% der Leistung reichen übrigens meistens völlig aus.
        Sry, mit Stabilität meinte ich die der Treppenstufe. Aber eigentlich wird ja prozentual nicht viel verbraucht, so dick wie die Stufe ist.
        Danke für den Link =)
          Ich hab das so gelöst. U-Profil mit eingeputzt und es beleuchtet die Treppe komplett. Nachts per BMW/PM auf 1% nur weiss zur Orientierung. Und zum spielen natürlich in allen Farben
          This gallery has 3 photos.
            Das hat natürlich auch was. Möglichkeiten gibt es immer. Hatte nun auch was gesehen im Handlauf damit wäre auch unsere Glasscheibe (Sturzsicherung) mit beleuchtet. Allerdings haben wir nun gestern tolle Wandleuchten von SG gesehen und sind von einer reinen (optischen) Treppenstufenbeleuchtung abgekommen und werden uns für so etwas entscheiden. Es hatte doch einen Vorteil, dass die Dosen in der Wand noch nicht gebohrt wurden
              Warum setzt ihr da so.. ähm "hübsche" Anschlussdosen hin, wenn unter der Treppe vermutlich der Kellerabgang ist?
                Vielleicht ist das schon der Keller und die Tür führt zu einem Abstaellraum unter der Treppe ;-)
                  Dann könnte man da die Anschlüsse gleich doppelt gut verstecken?
                    Das stimmt wohl. Mir würde ohnehin an der Treppe eine Absturzsicherung fehlen....
                      Ich hab bei der Planung leider noch nicht den Einblick gehabt den ich heute habe, sonst wären die natürlich „unsichtbar“
                      die fehlende Absturzsicherung ist im übrigen heute auch vorhanden, die Bilder sind was älter
                      wanni
                        Habe jetzt mit dem Schreiner für die Treppenstufen gesprochen, er würde nur die flachen Profile verbauen. Dafür würde ich dann einen LED-Streifen mit möglichst vielen LED/m suchen, die nicht sonderlich stark sein müssen.
                        Insgesamt sind 2 Mal 16 Stufen mit einer Breite von 100-125cm, insgesamt 33 Meter
                        Gedachte hatte ich an so etwas=
                        Profil: https://www.amazon.de/Aluminium-Prof...%2Bmm&th=1
                        LED: https://www.voltus.de/beleuchtung/le...le-cri-90.html
                        Als Netzteil dann evtl das ENERTEX 1167, wenn es denn mal rauskommt, oder ein entsprechendes Meanwell.
                        Ich denke, die LED müsste ich vielleicht auf 10% betreiben (10W/m = 330 Watt, bei 10% also ca 33 Watt), da dürfte ein Netzteil reichen.
                        Würdet ihr das komplett anders lösen, oder geht das in Ordnung?
                          Kleine Leistung bei hoher Chipdichte wird sportlich.
                          Ich bin jetzt nicht der Experte aber bei der Dimensionierung des Netzteils ggf auch mal bedenken, das das mit der Dimmung PWM gesteuert passiert, also da ist immer auch mal alles 100% an gefolgt von aus. Ich denke nicht das das mit der Auslegung 10% Dimmung und deswegen nur 10% Netzteil gemessen an der Nennleistung der Stripes passen wird.
                            Stimmt! Dh der Leitungsquerschnitt müsste ebenfalls auf die Maximalleistung gerechnet werden (sind ja doch bis zu 7 Meter)
