Hallo
Ich baue mir gerade im Haus eine Telefonanlage auf. dazu benutze ich eine Agfeo AS 35 weil die 12 Analoge Ports besitzt. Ich will in mehrere Etwagen Telefone verbauen.
Büro, Werkstatt, Heizung etc.... nun möchte ich gerne in meinem Arbeitszimmer ein Agfeo ST40 Systemtelefon betreiben um von dort alles gut Überwachen zu können. Dazu wollte ich von von S0 3 eine Leitung zum Arbeitszimmer in Betrieb nehmen. Das Kabel ist 8 Polig ich habe 4 an den 3ten So angeschlossen. Die DIP Schalter auf Intern gestellt. Mir im Arbeitszimmer eine ISDN Dose an diese 4 Kabel angeschlossen. Nun wollte ich per ISDN Tester mit 4 LED die Richtige Polaritäte einstellen. Doch siehe da im Arbeitszimmer ist kein Signal am ISDN Tester. Soll heißen es brennt keine einzige LED. Nun habe ich schon mal etwas nachgelesen und heraus gefunden. Das ich wohl die Falsche Dose verwende. Ich brauche wohl eine mit Endwiderständen 100Ohm. Kann es sein das ich deshalb kein Signal oben habe. Das kaben habe ich durchgemessen Alles ok.
