Welches Patchpanel
    Welches Patchpanel
    wollte gerade von Metz ein modulares Patchpanel kaufen, jetzt habe ich gesehen das es 2 unterschiedliche Bauformen gibt, Keystone und Modul
    was ist die bessere Lösung, bzw. was ist weiter verbreitet?
    Danke
    This gallery has 1 photos.
    Ich würde Keystone empfehlen, da du mit etwas Glück (Abstände der Öffnungen untereinander) zur Not Keystones anderer Hersteller (und Typen) einbauen kannst. Die Module sind in der Regel herstellerspezifisch, d. h. in das Metz Panel passen nur Metz Module.
    Ich stand vor der gleichen Wahl bei Rutenbeck und habe die Keystone Variante genommen. Gibt's nicht nur bestückt sondern auch leer, falls man mischen möchte (F-Stecker, Audio, etc.).
      Dafür habe ich mich auch entschieden.
      Wie hast du es auf der anderen Seite - sprich in den Räumen / Dosen - gemacht? Ich bin mir da noch nicht sicher, welche Lösung am besten zum Schaltersystem passt (Jung AS-Design). Bei Rutenbeck finde ich nur 2- bzw. 3-fach Dosen für Module inkl. passender Abdeckung für das Schaltersystem?!
      Vielleicht kann mir einer den entscheidenen Tipp geben.
      Sebastian
        Also sofern Du keine Brüstungskanäle verwendest passen bei Rutenbeck immer nur zwei Module in einen Einbaurahmen.
        Dafür sind die aber quasi zu allen Schalterserien 100% kompatibel, da du für die Abdeckung immer nur die Standard TAE Abdeckung aus dem Schalterprogramm benötigst. Du kaufst also bei Rutenbeck immer die Versionen Einbaurahmen mit oder ohne Module aber immer ohne Abdeckungen.
          Ich habe in meinen Doppeldosen gar keine Module drin. Das sind die normalen (festen) Doppeldosen von Jung; das Innenleben kommt von Rutenbeck. Rahmen und Abdeckung logischerweise von Jung selbst.
          Ein paar wenige Einzeldosen habe ich auch verbaut.
            Danke hat geholfen!
