Hallo Forum,
ich verkabel gerade die Fensterkontakte und bei der Verbindung zischen dem Kabel des Kontaktes und der der Leitung zum Schaltschrank meint der Elektriker ich soll es löten. Gibt es da nicht eine besser bzw. andere Lösung?
Grüße Matthias
Löten mit Schrumpfschlauch ist schon die sicherste Lösung. Aber eben auch aufwendig.
Die genannte Wago ist "offiziell" für Querschnitte ab 0,2mm geeignet. Das Kabel vom Kontakt hat aber i.d.R. nur 0,14mm. Funktionieren wirds wohl trotzdem (wie ja oben geschrieben). Wenn Wago, dann vielleicht eher die 222-412. Die geht ab 0,08mm.
Auch gerne genommen wir der 3M Scotchlock UY2. Der hat noch eine Fettfüllung, welche gegen Feuchtigkeit und Korrosion schützt.
Stimmt die verwende ich auch sehr gerne... Die Frage ist halt immer kommt die Verkabelung in eine UP-Dose oder nicht. Ohne Dose bzw. bei verputze UP-Dose würde ich wohl eher verlöten. Aber die Scotchlocks sind für sowas auch super.
Ich habe auch überlegt ob ich die Wago Klemmen verwende oder löte. Letztendlich habe ich mich für die Lötvariante entschieden. Begründung: Ich führe alle Fensterkontakte in eine UP Dose die mit einem Rekordrahmen verschlossen wird. Diese Verbindung möchte ich eigentlich nie wieder (hoffentlich) unterbrechen. Daher löte ich. Ausserdem verwende ich MDT Tasterinterfaces um die Kontaktinfo auf KNX Telegramme übersetze. Da ist es dann auch ein Platzproblem mit Klemmen.
