Mindestauflage sollte bei über 6 cm liegen bei einem Sturz , ich finde das schön da die dadurch entstandenen Arbeiten deutlich mehr Kosten und eine Fachfirma da richtig Abkassieren kann
Ich sehe grade es ist gar kein Sturz vorhanden sondern nur ein Rolladenkasten der das restliche Mauerwerk trägt der überhang rechts ist nötig für eine Manuelle Bedienung (Gurt) ma
Der Riss hat sich erst hinterher ergeben oder war der auch schon vorher dort?
Sieht so aus, als sei die Stütze zwischen Tür und Fenster erst mit der Tür gemauert worden. Damit wurde auch der Sturz des Fensters zwischenzeitlich nur vom Siemens Lufthaken getragen. Gehört schon ein bisschen Mut zu ...
Vielleicht ist ja auf der Innenseite ein Sturz, der bis kurz hinter den Außenputz geht .... ja, genau, so wird das sein.
Ach was, das ist doch bestimmt ein statisch tragender Rolladenkasten ... OK, selbst wenn es so wäre, nützt es natürlich nichts, wenn der nur einseitig aufliegt.
Schön sieht es nicht aus. Und ob das Fachlich so richtig ist, ist auch fraglich.
Aber es kann ja durchaus was Tragendes über dem Rollladenkasten befinden bzw. oberhalb der Ytong Steine.
Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht für mich so aus, als würde über der Türe ein L-Stahl liegen. dieser liegt rechts auf und wird links am Beton oder was das ist fest gebohrt worden sein?
Zuletzt geändert von BadSmiley; 13.09.2018, 13:41.
Ich glaub meine Augen werden schlechter.. aber ich seh da nix ...
Aber eigentlich auch egal.. wenn der Riss vorher nicht war, dann scheint das nicht ganz
fachgerecht gebaut worden zu sein...
Der Riss wird doch überbewertet. Dafür gibt's Gewebeband zum Einspachteln, dann ist der weg.
Da muss ja eh am Putz gearbeitet werden, ist dann sogar kaum mehr Aufwand.
