Hallo
folgendes Problem habe ich in meiner Installation: wenn das Licht gedimmt ist kann(!) es vorkommen, dass es statt zu leuchten einfach nur blitzt (mehrmals) es sich dann aber auch wieder stabilisiert --> anbei ein Video zur Verdeutlichung (bevor ich auf Aufnehmen gedrückt habe hat es ca. 5x schon geblitzt - und davor normales gedimmtes leuchten)
https://photos.app.goo.gl/D7J4Hvh72JhcZgpe8
folgendes Setup ist verbaut:
MDT Dali Gateway 64
Osram OTI DALI 75/220-240/24 (teilweise Lunatone PS24) in der abgehängten Decke
Voltus LED Spot 24V
Das Problem tritt:
manchmal bei einem Osram
manchmal bei einem Lunatone
selten bei einem weiteren Osram (oder es fällt nur nicht so oft auf weil dort weniger gedimmt wird)
das Problem besteht nur, wenn gedimmt ist, bei 100% gibt es kein Problem, und wenn es besteht sind bei den Osram immer alle 4 Kanäle gleichzeitig betroffen (blitzt aber nur auf, wenn das Licht gedimmt eingeschaltet wird - bei 100% wieder kein Problem)
bei einem Lunatone gabs ein Blitzen, wenns aus war, das hab ich aber mit einem Grundlastelement beseitigt (sehr lästig im Schlafzimmer)
wo kann der Fehler liegen?
Danke schon mal für die Inputs
MDT Dali Gateway 64
Voltus LED Spot 24V
Das Problem tritt:
