Zitat von ewfwd
Dali Dimmer für 230V LED Pendelleuchte
Zitat von fishermen Beitrag anzeigenSo Kollegen, ich habe mal gemessen. Es sind lt. meinem Multimeter 60,70V mit 700mA
der treiber sollte am besten etwa 10% mehr spannung liefern können, damit die led auch bei tiefen temperaturen sicher startet.
der maxi jolly erfüllt das, scheint die perfekte wahl für den umbau zu sein.
Zum Thema "Hybriddimmung" gibt's hier auch noch einen Artikel mit etwas mehr Details:
https://www.licht-flicker.de/flimmer...erger-beginnt/
Habe heute die Lampe probeweise an den neuen Treiber (TCI MAxi Jolly) angeschlossen. Installation und Inbetriebnahme über Dali waren problemlos. Das Dimmverhalten ist nicht ganz perfekt. Beim SOFT/an und auch SOFT/aus flackert es ein wenig im unteren Dimmbereich (wahrscheinlich der PWM Bereich 0%-25%) während des Dimmens. Wenn der Dimmwert erreicht wurde (z.B. die von mir eingestellten 20%) ist kein flackern mehr festzustellen. Ich kann damit gut leben und spare mir jetzt einen zentralen Universaldimmer wie z.B. den von Theben. Da ich im ganzen Haus alle Lichtauslässe mit 5 Adern versehen habe, kann ich diese Aktion jetzt als Blaupause benutzen, um auch noch andere Lampen auf Dali umzubauen.
Danke nochmal an alle, die mich unterstützt haben. Vielleicht hilft der Thread ja noch anderen Newbies.
Grüße Lars
PS: Das EVG passt sogar in den Lampensockel. Die abgehängte Decke musste ich gar nicht bemühen. Vielleicht eine gute Nachricht an alle, die keine Deckenabhängung haben.
- Likes 5
top rückmeldung!
warum es während dem dimmen etwas flackert erstaunt mich, aber ich habe den treiber selbst noch nie verwendet. von tridonic, lunatone und eldoled kenne ich ein solches verhalten nicht. dies vielleicht als tipp für deine weiteren vorhaben.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
