Paulmann Tunable White Pendelleuchte EVG Ersatz - Ratschläge
    ich möchte gerne diese Leuchte in den DALI-Bus einbinden und damit eine Farbsteuerung realisieren.
    https://ch.paulmann.com/de/innenleuc...stellbar/79694
    Wäre dies Theoretisch möglich wenn der Hersteller mir die genauen Daten des LED Konverters nennt?
    Dimmbar: Ja
    Dimmen: mit Smart Home
    Farbwechsel: Tunable White
    aufgenommene Leistung: 43 W
    Welchen DALI Konverter empfehlt ihr Erfahrungsgemäß ?
    Ich dachte dabei an einen dabei an einen LUNATONE 86458911-1000 Dali CW-WW DT8 LED Dimmer (CC) 2 x 1000 mA
    Danke für eure Ratschläge und einen Schönen Sonntag.
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Ja, frag bei Paulmann nach den genauen Daten des Treiber/Dimmers. Du brauchst schon den genau passenden Treiber, der den richtigen Konstantstrom- oder Konstantspannungswert liefert.
      Danke,
      dann werde ich mal auf die Antwort von der Firma Paulmann warten.
      Da in Zukunft denke ich mal die ein oder andere Tunable White Leuchte Dazu kommt rentiert sich sicher die Umrüstung auf ein Dali Gateway DT8 ich dachte dabei an ein MDT Dali Control16 für 64 EVG`s das sollte doch gut Passen oder
      Gruss Oliver
        Es kann 64 EVG, diese müssen aber in maximal 16 Gruppen eingeteilt werden. Gesteuert werden die Gruppen. Ein EVG Einzelansteuerung kann es nicht.
          Das wird das "neue" SCN-DALI64.03 können, sobald es Ende Dezember da ist. Warte auch schon für Kunden Projekte darauf. Damit kannst du theoretisch 64 DT8 Geräte ansteuern.
            Ich weiß
            Aber er fragte ja speziell nach dem Dali Control 16
              Ich weiß
              danke für die Hinweise.
              Im Genauen sieht die Situation wie folgt aus:
              3 Leuchten im Büro Gruppe 1
              1 Leuchte im Gang Gruppe 2
              1 Leuchte im Wohnzimmer Gruppe 3
              1 Leuchte in der Werkstatt Gruppe 4
              1 Leuchte im Esszimmer Gruppe 5
              LED Stripes Wohnzimmer Gruppe 6
              LED Stripes Esszimmer Gruppe 7
              Daher wäre es kein Problem betreffend der Einzelansteuerung da ich auch die Einzelleuchten aktuell in einer Gruppe habe ( ABB DG/S 1.16.1 )
              Gruss Oliver
                Gibt es für diesen LED Konverter auch einen DALI Fähigen Ersatz?
                This gallery has 1 photos.
                Gruss Oliver
                  Puhhh.. 120 Volt sekundär und 200 mA wird schwierig. Die Eldoleds können soviel Spannung nicht und selbst der Maxi Jolly passt net (250mA/117 Volt). Evtl. ein dimmbares (Nicht-Dali) EVG einbauen und einen Lunatone Phasendimmer davor...
                  Oder vielleicht mal schauen, ob man die Reihenschaltung der Led-Elemente in passende Abschnitte auftrennen kann, die dann weniger Spannung brauchen.
                    Es steht ja 100-125 V vllt passt der Maxi Jolly trotzdem
                    Ich messe mal die Spannung wenn die Lampe eingeschaltet ist und berichte ( Es sind 109V DC wenn die Lampe eingeschaltet ist )
                    Zuletzt geändert von jonny7792; 11.11.2018, 11:30.
                    Gruss Oliver
                      Der macht aber eben minimal 250 mA... Ich gehöre ja grundsätzlich auch zu der "Das muss die Led abkönnen" - Fraktion.
                        Cool. . den Tci kannte ich noch nicht. Der passt von den Eckdaten.
                          Es gibt jedoch einen Nachteil.
                          • Dimmlevel von 10% - 100%, bzw. 0% bei Aus-Signal. )*
                          Schade mal bei Voltus anfragen ob ich einen als Muster bestellen kann um das Ganze mal zu testen
                          Es gäbe noch eine Alternative :
                          * Alternatives Produkt auf Anfrage: T-127091: Dimmen von 1%-100% (1-10%PWM bzw. 10-100% Linear(AM)
                          Wäre sicher möglich dieses bei Voltus zu testen und allenfalls eine Retoure machen sofern es nicht so funktioniert wie gewünscht
                          Zuletzt geändert von jonny7792; 11.11.2018, 11:45.
                          Gruss Oliver
                            https://www.led-fokus.de/produkt/tci...i-slim-127091/
                              Demnächst wieder Verfügbar.
                              Und nur für Gewerbliche Kunden
                              Gruss Oliver
