Paulmann Tunable White Pendelleuchte EVG Ersatz - Ratschläge
Also ich habe einen Tridonic 50W 100-400mA one4ALL Ip PRE gefunden und die Lampe mal testweise angeschlossen. Lässt sich dimmen. jetzt mal schauen wie der Ausgangsstrom eingestellt wird.
DankeGruss Oliver
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
Also ich habe die technischen Details vom Hersteller erhalten.
es handelt sich um ein EVG mit 24V konstantspannung mit 40W
und dazu noch ein Bluetooth Controller.
welches evg mit DT8 könnt ihr empfehlenGruss Oliver
ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich die Leuchte erfolgreich mit einem LUNATONE 89453836 DALI-LED-Dimmaktor CV DT8 UP | TW, 4 A umgebaut habe. Der Trafo der Leuchte konnte weiter verwendet werden und es musste nur der Controller getauscht werden. Alles passt wunderbar in das bestehende Gehäuse und funktioniert einwandfrei. Einzig dem Controller muss man den Temperaturbereich via DALI-Maus beibringen.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen, der diese Leuchte mit DALI betreiben möchte.Zuletzt geändert von RichardPolzer; 02.12.2024, 15:23.
