Hallo Experten,
bisher tut an unserem Haus noch eine billige Funk-Tür-Klingel ihren Dienst. In eine "richtige" Türstation werden wir dann investieren, wenn die Planungen für den Eingangsbereich soweit sind.
Nun wollte ich die (Holz-Ständer-)Wand im Treppenhaus schließen (Dämmung rein, beplanken, Rigips, schön machen), in welcher das Leerrohr zur Türstation läuft und musst mit Erschrecken feststellen, dass das Leerrohr, welches meinen Verteilerkasten mit dem Wandauslass für die Türstation verbindet, gebrochen ist. Ich habe sofort einen Ziehdraht in das Leerrohr eingezogen, um zumindest schon mal "Inhalt" im Leerrohr zu haben, an welchem ich das letzteneendes benötigte Kabel für die Türstation einziehen kann.
Ich wäre aber etwas beruhigter, wenn ich vor dem Schließen der Wand in das Leerrohr das eigentlich benötigte Kabel fertig einziehen könnte.
Deswegen die Frage:
Welches Kabel wird für eine Türstation benötigt?
Gibt es ein Kabel, welches ich schon mal einziehen kann, mit welchen ich auf die gängigsten Anforderungen an die Türststation vorbereitet bin?
Als Türstation kommt entweder eine "normale" Gegensprechanlage oder aber evtl. auch eine mit Kamerabild in Frage.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung und Grüße,
Jürgen
Deswegen die Frage:
Jürgen
