Hallo.
Die Beleuchtung für unseren Badezimmer-Spiegel steht noch aus und soll in absehbarer Zeit realisiert werden. Es gibt dazu viele Beiträge im Netz, was Farbtemperatur und Helligkeit angeht. Wir haben im ganzen Haus eine zentrale 24V-Versorgung mit zentralen LED-Controllern. Auch für den Badezimmer-Spiegel habe ich eine separate Leitung 5x2,5mm² vorgesehen. Von daher habe ich vielerlei Möglichkeiten.
Da sowieso noch der Kauf eines weiteren LED-Controllers im Raum steht, könnte ich auch Tunable White einsetzen, meine alten LED-Controller können das noch nicht.
Bringt das was im Badezimmer am Spiegel? Gibt es da Erfahrungen mit der Bedienung - vor allem in solch einem Fall? Macht man da dim2warm oder sollte man das über zwei Dimmer realisieren? Oder über fest eingestellte Szenen?
Ich habe bei LED-Konzept einen Stripe gefunden, der tunable white mit 24 V macht und dabei CRI 95 hat. Klingt eigentlich gut, kennt den Stripe jemand?
Aber man kann das dann an den selben Controller hängen und die Szenen drauf anpassen.
Bei umlaufender Beleuchtung dürfte ja auch der übliche Schatten unter dem Kinn weg sein.
