Orginal sind bei der Lampe G9 LED Leuchtmttel dabei, leider nicht dimmbar.
Hab mir jetzt einige Lampenausstellungen angesehen, im Moment scheinen G9 Sockel schwer in Mode zu sein.
Hoffe, das die Auswahl an gut dimmbaren Lampen steigt.
Eventuell ist das für Voltus eine Marktnische mit Potential, gut Dimmbare 24V G9 LED Leuchtmittel mit ansehnlicher Optik.
Werde mal anfragen.
G9 sind schon lange in Mode, haben aber den Nachteil, daß man hohe Leistung bei sehr kleiner Baugröße hat, was wegen nötiger Kühlung bei LEDs Grenzen setzt.
Genannte Leuchte haben wir als Denkenleuchte mit den OSRAM-LEDs, allerdings (noch) nicht gedimmt.
Insgesamt ist die Leuchte recht funzelig, da die "Verschattung" groß ist. Dafür sieht man die Leuchtmittel aber auch kaum.
Eine Zeitlang hatte ich ESL von Megaman, die aber die spezifizierte Lebensdauer nicht annähernd erreicht haben.
