OT: LED-Stripe in Duschnische
    Zitat von Techi Beitrag anzeigen
    Das Leerrohr (12mm Variante) endet dann Stumpf in dieser Bohrung.
    Hallo Techi, sehr schöne Umsetzung! Das werde ich versuchen bei uns genau so mal nachzuahmen Welches Leerrohr würdest Du dafür empfehlen? Der Baumarkt hier bei uns hat leider nur 16 mm Flexrohr, das wäre aber zu breit für die Dekolight-Schiene (wäre prinzipiell nicht so schlimm, aber die sind innen auch so stark gewellt, dass ich da sogar mit einer Einziehhilfe ständig Probleme habe...)
    Das macht den Anschluss per Flachbandkabel relativ einfach da man einfach etwas Platz hat um Kabel zu führen, ich hab da ohne Probleme 6 Adern laufen (RGB + CCT)
    Hast Du die Einzeladern im Leerrohr oder ummantelt, also z.B. LIYY? Die bei Everen empfohlenen 0,5 qmm reichen aus für die 3-5 Meter bis zum DALI-EVG, denke ich?
